主题:【第十五届原创】清洁空气发生器电磁阀
浏览0 回复5 电梯直达
UNM
维权声明:本文为v2942222原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
      有一台使用的安捷伦气相色谱7820A一直稳定使用,目前使用了十多年,没什么故障。最近经常发现FID检测点火失败,特别是不能自动点火,有时点火时手动吹气可以点火成功。经过安捷伦工程检修后,发现是空气气路的电磁阀被异物挡住,导致空气流量不足。更换电池阀后,可以正常点火,但是因为之前用的空气是管道空气,还是会有电磁阀再次被堵的风险,所以购买了一个新的空气发生器。
      在对比价格之后,发现国产的很便宜,大概3000左右就可以搞定。因为之前没有接触过,后面在仪器信息网朋友们的指导下买了目前的一个空气发生器PGA-5L。在使用的前几个月中,空气发生器使用还是比价稳定,但有一天空气发生器就不正常了,压缩机一直工作,而且压力没法稳定下来。电话联系厂家,厂家售后认为可能是电磁阀积水严重,需要清洁干净。
        在厂家工程师的指导下,打开机箱两边侧盖,找到电磁阀。首先把固定螺丝拆掉,电磁就可以拿出来。然后拔掉白色胶管,可以看到上面的垫片和螺帽。螺帽和垫片取下来之后,那两个密封的弹簧就可以取出来,这里可以取出来的有2部分,需要记住上下位置,以免后续装回去会装反。这时可以看到拆下来的部分有很多积水,下面黄铜部分水更多。需用无尘布和氮气清理干净。
      一切清理干净之后,按原来拆下来的顺序重新装回去,搞定。
    重新开机,检查气体的压力正常,压缩机可以正常工作。
该帖子作者被版主 zyl336789820积分, 2经验,加分理由:原创有奖
您可能想找: 空气发生器 询底价
xiaoheihei
没有清理过,所有发生器都会积水吗?
大部分小型的空气源电冰箱压缩机压缩室内空气,缓冲罐的水分越积越多,在压缩机停机瞬间释放,但是时间长了排放有残留容易积水,电磁阀也容易小孔脏污。不排除还有其他压缩机经过脱水装置的空气源。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
xx_dxd_xx
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:
空压机积水问题很普遍,虽然一般都有自动放水功能,但是经常会放不干净,定期手动放水还是有必要的。有的空压机会设计两根干燥管,进气口先过一遍硅胶干燥,这样积水问题会小一些,但是也不能完全消除。
dadgoh
空压机的排水软管及连接应有利于排水,不能高于排水出口。以免造成自动排水电磁阀积水。
我们那规定,开发生器时,先排空气,关发生器时也要排空气。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
