首先你图中这个条件根本不具备点火资格,检测器温度至少150℃,而且氢气空气流速都为0,火焰还是关闭的。怀疑这个是关机的方法。你直接调用另一方法,或者新建一方法,设置检测器为260℃,氢气30mL/min,空气300mL/min,尾吹30mL/min,再确认下柱子接在正确的检测器上(特别在多个检测器时,别接在另一个上面了),各个气源打开的,如果氢气用的发生器,发生器干燥管硅胶没变色的情况下,很容易点火的。如果还失败,跟帖附上图片吧。另外如果维护过进样口,要注意两个白色的绝缘片是分别在收集极上下的,这个绝缘片没安装到位,会导致基线在十万级别
