主题:【分享】气相色谱仪基线漂移过大如何解决
浏览0 回复14 电梯直达
PAEs
气相色谱仪基线漂移过大如何解决
      仪器刚启动、色谱柱更换后不久,基线的漂移是正常现象。基线漂移过大是指基线的漂移比正常的标准高很多,并且始终无法稳定下来。那么针对这种情况,我们怎么处理呢?
  一、将火焰熄灭之后基线不再漂移,降低色谱柱箱的温度漂移幅度却不变小,这种情况是色谱柱之后的部分有问题:
  1、检查各种气体是否污染或流量不正常。
      2、检查检测器是否被污染,如果污染请进行清洗。
      3、检测器的使用温度在350℃以上时,某些毛细管色谱柱外侧的树脂成分可能受热分解引起基线漂移,这种情况请把FID温度降到350℃以下。
      4、检查检测器温度是否波动。
      5、使用TCD时,检查TCD钨丝电流的设定是否太大。
  二、将火焰熄灭之后如果基线还是漂移很大,要考虑是否电路系统的故障或接触不良、绝缘退化等因素:
  1、检查检测器和离子信号线是否有接触不良、绝缘退化等现象。使用TCD时,检查TCD的钨丝及引线是否接触不良。
      3、检查检测器的温度是否正常,必要时对检测器进行老化。
      4、检查是否离子信号线故障、放大器电路板故障、输出信号线故障、积分仪/工作站故障。
  三、降低色谱柱温度后基线漂移减少,但降低进样口温度漂移幅度却不变小,这种情况基线漂移的原因与色谱柱或载气有关:
  1、检查载气是否污染或流量不正常。
      2、检查色谱柱安装连接部分或进样垫部分是否有漏气现象。
      3、是否色谱柱老化不足,必要时对色谱柱进行老化。
      4、检查检测器温度是否波动。
  四、降低进样口温度之后如果基线漂移减少,要考虑是否进样口有污染现象,请进行下列项目的检查:
  1、如果确认进样器污染,请进行清洗。
      2、更换新的进样垫。
      3、检查进样器温度是否波动。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
获取验证码
yifan1117
深蓝
PAEs
很详细的资料。
嗯,是的张老师
PAEs
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
值得一读。总结的比较到位
嗯,对大家日常遇到的问题很有帮助
PAEs
书本上的知识都要进行实践,这样才能学而不忘。
嗯,理论和实践相结合
PAEs
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:
资料不错啊
谢谢老师的肯定
PAEs
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
谢谢楼主分享
不客气老师,共同学习进步
