主题:【第十六届原创】GC气相色谱的一些“气事”
浏览0 回复3 电梯直达
UNM
该帖子已被bravolyh设置为精华;
维权声明:本文为v2942222原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
      在GC气相色谱的使用中,我们会用到多种气体;这些气体看起来很平常,但有时也会来捣乱,特别有时候也找到原因之后也会让自己哭笑不得。下面就来给大家分享一下在使用GC-FID中遇到的一些哭笑不得的事情。
      记得刚来实验室,因为使用GC-FID的人已经离职,刚接手的同事对这个设备也不熟,一切都是摸着石头过河。有一天,发现设备的进样口的压力达不到,大家一下摸不着头绪,只好找供应商过来维修。工程师上门之后,一检查发现是进样口的一个螺帽松了,拧紧之后压力就正常。同事看到这个之后,有点哭笑不得,为了写好报告,就让工程师全部检查清理一遍。
      在使用GC-FID的过程,还出现了一些苦笑不得的乌龙事件。在一次长时间停机之后,重新开机,发现点火不成功,经过检查之后,没有发现异常,怀疑是不是氢气发生器长时间没使用导致氢气不纯。联系了供应商之后,进行一系列的操作,但是还是点火不成功。在观察过程中,发现空气的值不是很稳定,怀疑是不是因为刚把空气发生器的空气换成了车间使用的压缩空气不纯导致的。但因为刚换下来的空气发生器是因为坏掉才换下来的,又没有新的备用,一时不知道该怎么办。思考了一番之后,想如果把压缩空气输出提高点会不会好点。经过实验,压力提高0.1Mpa之后,点火一下就成功。后面跟工程师确认,如果压缩空气的管路较长,可能途中压缩会有损失,需要适当提高压缩空气的输出量。
      最近还出了一个更加好笑的乌龙事件。在一个周末休息之后,回来开机发现进样口的压力达不到;二话不说埋头就干,换垫片,拧螺丝,压力没有变化,看来得拆柱子。正准备努力时,发现氦气的调节阀被人调过,数值没有达到预设值,重新调大氦气输出值,点火一下就成功。经过确认,因为上周是让同事关机,因为氦气的主罚关不了,他们就关了调节阀。
      大家在使用色谱过程中,有遇到什么可笑的气事吗?欢迎一起分享学习。
获取验证码
platinum
分析行业的仪器开机流程都可以安装水电气的顺序去开,没有的项目就跳过进行下一步。有人会说先开气再开电,确实如此,事实上,只要开关的地方不是很远,间隔个十多二十秒,先后影响也没有什么关系。对于EPC的气相、空气压力低于0.5MpaEPC流量稳不住、仪器就会报警,提示空气压力不足,因此空气压力一般都在0.5Mpa以上。
