维权声明:本文为wazcq原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
实验室的一台岛津
气相GC-2010Plus带ECD检测器配合岛津HS-20顶空自动进样器测定水中卤代烃,主要是二氯甲烷,三氯甲烷,四氯化碳这些低沸点卤代烃。这套仪器自从安装完成无论做什么项目顶空样品流路温度,传输线温度都是150℃。
一次看资料用HS-10顶空做水中三氯甲烷、四氯化碳顶空平衡温度70℃,样品流路温度80℃,传输线温度110℃。于是改变HS-20样品流路温度80℃,传输线温度110℃出现了数值设置错误,提示设置的样品流路温度范围是150 ℃—300℃。
这就很奇怪了HS-10能设HS-20反而不行?咨询工程师得知是阀类型设置的问题,系统配置进入HS-20发现阀类型是高温
工程师说这里阀类型要把高温改成中温。可是我试过这个对话框无法修改。工程师说要安装光盘安装HS-20控制软件试试能不能修改,于是赶紧找HS-20控制软件光盘,找到了说明书和光盘。
在电脑上安装HS-20控制软件,双击进入软件:在仪器菜单栏点配置信息,把阀类型由高温改成中温,出来一个对话框点确定就完成了。
退出HS-20控制软件,双击Labsolution软件(这两个软件都能控制顶空,但不能同时运行),进系统配置进入HS-20发现阀类型已经改成了中温(温度控制范围为0℃-220℃)。然后设置样品流路温度80℃,传输线温度110℃完全没问题。
设置样品流路温度80℃,传输线温度110℃做水中三氯甲烷、四氯化碳发现灵敏度有所提高,努力没白费呀!
小结:HS-20控制软件和Labsolution软件都能控制顶空,有时候Labsolution软件设置不了不妨试试HS-20控制软件。
