主题:【已应助】在两个平行样,分别处理后,进样后色谱图中,目标物都没有色谱峰,但是其他杂峰的面积在两个平行样中差别很大
浏览0 回复22 电梯直达
人生如逆旅,我亦是行人
这种情况需要重新做吗?
推荐答案:检测人王大锤回复于2024/04/29
报未检出就行了,不需要再重复测试。
检测人王大锤
xiaolanzi5
目标物是没出来,还是阴性样品?如果目标物没出峰,应该找找原因。
人生如逆旅,我亦是行人
原文由 xiaolanzi5(xiaolanzi5) 发表:目标物是没出来,还是阴性样品?如果目标物没出峰,应该找找原因。
食品中本身就没有添加这种物质
不需要,只需要判断目标峰未检出即可,其它杂峰不影响最终结果判定。
安平
楼主具体测定什么样品?
详细描述具体分析条件为好。
建议重新处理考察一下
楼主,建议重做。尽管目标物没有色谱峰,但杂峰区别很大说明前处理过程可能存在问题或者样品存在基质干扰,可以通过加标回收验证
人生如逆旅,我亦是行人
原文由 安平(byron1111) 发表:楼主具体测定什么样品?详细描述具体分析条件为好。建议重新处理考察一下
酱油中的对羟基苯甲酸甲乙酯  这两种酱油都不添加  肯定没有目标物色谱峰
但是两个平行样的杂峰  区别很大  不是很平行  ??????
yifan1117
xiaolanzi5
原文由 人生如逆旅,我亦是行人(Ins_70183bc7) 发表:食品中本身就没有添加这种物质
从研究的角度,应该再做做看。
dadgoh
按说两个是平行样,杂峰也应该差不多一样。而杂峰区别很大说明两次前处理有差异或柱子,进样器有污染,可排除一下前处理玻璃仪器或试剂是否有问题。清洗进样衬管,老化柱子。
