维权声明:本文为v3141805原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
新手快速入门之如何使用CDS软件编辑LCMS采集方法?
上一节我们学习了如何在CDS软件中进行
GCMS方法参数的编辑,本节中主要学习如何进行
LCMS采集方法编辑。
LCMS是由HPLC和MS两个部分组成,因此参数编辑也是独立的,HPLC采集方法设置在之前的章节中已经介绍过,这里就不再叙述,有需要了解的小伙伴可移步该系列之前发布的文章。
1.点击Aq界面上方菜单栏方法Method,进入方法参数编辑页面
2.点击采集方法下方-创建一个新采集方法
3.一开始进入属性界面,在该界面只有一处可编辑,那就是描述栏,HPLC参数界面没有柱子信息这一模块,因此除了在这个框内你可以备注一些该方法的注意事项,还可以备注
液相色谱柱的尺寸,型号等等。
4.质谱采集参数设置,主要分为两部分,分别是全扫描监测(Scan)和选择离子监测(SIM)。在全扫描模式下,需要进行扫描范围设置,比如设置100~1000,那m/z
在这个范围内的所有物质都会被检测,最后出来的图谱上会有很多峰。同时在SCAN模式下可以进样正离子模式扫描和负离子模式扫描,选择哪种模式根据化合物的性质,比如碱性物质一般选择正离子模式,流动相中加入甲酸/乙酸;酸性物质一般用负离子模式,流动相中加入甲酸铵或者乙酸铵。如果你对化合物一无所知,那可以两种模式同时进行扫描,哪种模式下化合物响应高,出峰好,那就选择这种模式。
在Time filter window时间过滤窗口中,默认是0.02,可以不用改动。Mass range(m/z)范围根据所作化合物分子量来设定,将其包括在内即可,但要考虑是否会出现2M+1的情况,范围可以设宽一点。扫描时间scan time,默认500ms。Frag裂解电压值初始70V,建议默认。
5.在离子源参数设置中,需要对干燥气温度、干燥气流速、雾化器压力以及毛细管电压进行设置,在设置的时候需要根据实际走样情况来进行微调优化,这里没有一个固定的值,需要自己去判断优化,当然也可以直接使用默认值进行分析。
6.时间表设置,在这里可以自由设置时间来控制质谱切换阀的流路位置,这个功能的好处就是可以根据化合物出峰保留时间,将容易污染仪器的组分切到废液流路中来降低质谱被污染的概率,比如溶剂峰,在
GCMS中我们常常设置溶剂延迟时间,那么在
LCMS中,我们通过这个功能也相当于设置了一些溶剂延迟时间。
文中未提到的部分基本上都是默认参数,也不需要我们做什么调整,以上这些模块中的方法参数都设置完成后,选择另存为方法,在弹出的对话框内选择保存路径并输入方法名称即可。本节内容到此结束,以上内容均出自个人经验,叙述不全或者有误的地方还请各位老师给予纠正与补充。下一节内容介绍如何使用CDS软件编辑序列来进行样品运行。
