主题:【已应助】GB/T 5009.19-2008方法二方法验证中,定量限的问题
浏览0 回复4 电梯直达
Insp_57c24f80
准备对GB/T 5009.19-2008的方法二进行方法验证,需要验证检出限和定量限的问题,但是这个方法中只标出了检出限,定量限没有写,怎么对定量限进行方法验证,此外,方法二的检出限给出的是,取样量2g,最终体积是5ml,进样体积是10ul时 a-HCL的检出限是0.038ug/kg ,如果是20g,最终体积是5ml,进样体积是10ul时 a-HCL的检出限是是不是应该是0.038ug/kg *5=0.19ug/kg    如果是0.5g,最终体积是10ml,进样体积是10ul时 a-HCL的检出限是是不是应该是0.038ug/kg *0.125=0.00475ug/kg
希望大家看到了能帮帮忙!!!!!万分感谢!!!
推荐答案:ztyzb回复于2024/01/11
楼主可以参考《GB_T 27417-2017 合格评定 化学分析方法确认和验证指南》中的方式,具体如下图,一般定量限是方法检出限的3倍或者4倍
楼主,您正好算反了,如果其他条件不变样品量越大检出限越低,20g时检出限是0.0038μg/kg,0.5g时检出限是0.152μg/kg
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
获取验证码
通标小菜鸟
1、定量限的话根据你们行业的要求来进行验证,比如有些行业定量限是通过加标的方式计算,也有些行业规定定量限为检出限的4倍,不同行业做法不一样,可以问你们的技术负责人。
2、检出限的话,其它条件不变,样品量为2g时检出限为A,样品量增加至20g,为原来的10倍,那么相当于仪器可以看的更低,检出限理论上应该为原来检出限的0.1A。
Ins_75a833e1
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:准备对GB/T 5009.19-2008的方法二进行方法验证,需要验证检出限和定量限的问题,但是这个方法中只标出了检出限,定量限没有写,怎么对定量限进行方法验证,楼主可以参考《GB_T 27417-2017 合格评定 化学分析方法确认和验证指南》中的方式,具体如下图,一般定量限是方法检出限的3倍或者4倍此外,方法二的检出限给出的是,取样量2g,最终体积是5ml,进样体积是10ul时 a-HCL的检出限是0.038ug/kg ,如果是20g,最终体积是5ml,进样体积是10ul时 a-HCL的检出限是是不是应该是0.038ug/kg *5=0.19ug/kg        如果是0.5g,最终体积是10ml,进样体积是10ul时 a-HCL的检出限是是不是应该是0.038ug/kg *0.125=0.00475ug/kg楼主,您正好算反了,如果其他条件不变样品量越大检出限越低,20g时检出限是0.0038μg/kg,0.5g时检出限是0.152μg/kg
老师您好,可以解释一下检出限乘的这个系数怎么算的吗!十分感谢
