主题:【已应助】检测同类型产物能不能延用以前的程序
浏览0 回复10 电梯直达
Ins_2dc99458
实验室之前有人的气相程序检测的物质跟我是同个类型,但我碳链长度更长,所以需要总保留时间加长,可以简单把之前的程序的保留时间增加吗?
推荐答案:通标小菜鸟回复于2024/05/20
答:检测同类型的物质,那说明色谱柱选用应该是合适的,不需要更换,还有就像楼主说的碳链长度更长,那沸点势必更高,出峰时间会延迟,楼主要做的就是在原先升温程序上进行延长,比如在最后高温段延长,将总的升温程序加长,确保能够色谱峰流出,然后再根据实际出峰时间进行优化方法。
获取验证码
通标小菜鸟
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
楼主需要优化升温程序,升温程序需要时间更长,确保模板物质都分离出来
安平
楼主详细描述具体样品情况为好,详细描述具体的分析条件为好。
可能需要升高色谱柱温度
myoldid
同个类型,但我碳链长度更长,那你的柱子可以不换。但是碳链更长,就会导致该物质沸点更高,那就可能需要更高的进样口温度和柱温。这需要根据具体的目标物来优化方法。楼主可以试试保持现在的条件只增加总运行时间,进一针样品,看看保留时间是多少,能不能和杂质峰分离,再做优化。比如提高初始柱温,升温速率和最终温度。如果你目标物周围有很多杂质,还可能需要换用更长或者不同极性的柱子来提高分离效果。
PAEs
Ins_2dc99458
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:实验室之前有人的气相程序检测的物质跟我是同个类型,但我碳链长度更长,所以需要总保留时间加长,可以简单把之前的程序的保留时间增加吗?答:检测同类型的物质,那说明色谱柱选用应该是合适的,不需要更换,还有就像楼主说的碳链长度更长,那沸点势必更高,出峰时间会延迟,楼主要做的就是在原先升温程序上进行延长,比如在最后高温段延长,将总的升温程序加长,确保能够色谱峰流出,然后再根据实际出峰时间进行优化方法。
好的谢谢!
xiaoheihei
碳数增加,分析时间延长,原来的程序升温程序可以延长保持时间继续使用,至于可以简单把之前的程序的保留时间增加不明白啥意思,应该是总分析时间吧,保留时间同系物有一定规律,具体参考相关文献。
dadgoh
先做一个样品看看,然后根据谱图再次优化程升。简单的延长保留时间未必可以获得满意的分析结果。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
