我是用的是lb9600气相色谱仪,填充柱。在进行非甲烷总烃的测定的时候,没有调整仪器状态的前提,对同一标准气体进行连续进样,出现了甲烷峰出峰时间前移的情况,再做实际空气样品的时候,无论是室内空气还是室外空气,还有厂界空气,甲烷都是不出峰,按照常理来说甲烷应该有浓度才对,而且样品在两个出峰时间之间就有一个峰,怀疑是甲烷峰,但是出峰时间提前太多了,而且无论是无组织,有组织还是室内空气或者环境空气样品,都这样,但是标准气体就没那么大的问题,用的是同一批次的气袋进样。目前所知道唯一的变量就是室内温度因为空调坏了只有一个电暖气,肯定是波动大一些。青岛路博建业环保科技有限公司LB9600环保色谱配上海千谱HW-2000经典组合,只是空调坏了,电暖气供热估计唐山那一片室温略低,有可能导致柱温不太够,以及柱压柱流量会有点不够了。第一个总烃柱出峰很快,甲烷柱分离空气氧气与甲烷慢一些。标准气甲烷峰前移,不清楚你的标准气底气是氮气还是空气,空气的话,可能是氧峰,甲烷在后边,峰高太低,看不见。空气甲烷大约是1.8-2.0ppm,就是1.2-1.4mg/m3。FID检测器流量挑合适,柱流量合适,甲烷容易做出来的。室外污染空气不一定甲烷就绝对增加很多的。具体还要看你的色谱自身条件情况,室温改变是否改变了柱流量或者温度,用不同浓度甲烷标准气试试看。
