原文由 123(m3149125) 发表:样品瓶塞问题:瓶塞过硬或不平整可能导致针头无法正常穿刺。解决方案:检查并更换瓶塞,确保其平整且材质适合顶空进样。针头问题:针头弯曲或损坏可能导致无法正常穿刺。解决方案:检查并更换新的针头。顶空进样器的机械故障:进样器内部机械部件磨损或损坏。解决方案:检查机械部件,必要时进行维修或更换。顶空进样器的设置问题:穿刺深度、速度或力度设置不当。解决方案:重新校准和调整穿刺深度、速度和力度参数。样品瓶位置不准确:样品瓶位置偏移可能导致针头无法准确穿刺到瓶塞中心。解决方案:确保样品瓶正确放置在进样器的样品架上。我试试看
