主题:【已应助】岛津气相色谱仪ECD有机氯出峰异常!!!
浏览0 回复17 电梯直达
心慌慌
同一相样品,上下两个峰,一个出峰,一个没有峰。而且是断断续续的,就比如是1号和3号样品的平行样出峰是正常的,2号和4号各自的两个平行样就是一个有峰一个没有峰。
推荐答案:dadgoh回复于2024/08/03
衬管污染或硅化棉脏了,清洗衬管,更换硅化棉。
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
等一个晴天
杂蜂太多了,你用的是什么前处理方法?没有净化好吗?是不是ECD检测器,换个高度性衬管。
dadgoh
m3316431
因为杂峰太多,所以有时候这一针出那一针不出,最好用质谱看看。
2024/8/9 20:06:56 Last edit by zyl3367898
绿树之林
你这个基线都不稳定,是不是气源有问题,感觉很多倒缝,检查是否漏气和气源是否够纯。
行者
看一下ECD背景值多大,是否存在检测器污染,更换进样口隔垫。衬管,o形圈,老化色谱柱,老化检测器
m3316431
PAEs
