主题:【分享】【金秋计划】+气相色谱保留值指标
memory光阴
气相色谱保留值包括死时间、死体积、死区域、保留时间、调整(校正)保留时间、保留体积、调整(校正)保留体积、净保留体积、比保留体积、相对保留值、保留指数和保留指数差等。
(1)死时间:一些不被固定相吸收或吸附的气体通过色谱柱的时间。
(2)死体积:指色谱柱中不被固定相占据的空间及进样系统管道和检测系统的总体积,等于死时间乘以载气流量。
(3)死区域:指色谱柱中不被固定相占据的空间。
(4)保留时间:从注射样品到色谱峰出现时的时间,以s或min为单位表示。
(5)调整(校正)保留时间:保留时间减去死时间即为调整保留时间。
(6)保留体积:从注射样品到色谱峰顶出现时,通过色谱系统载气的体积,一般可用保留时间乘载气流速求得,以ml为单位表示。
(7)调整(校正)保留体积:保留体积减去死体积即为调整保留体积。
(8)净保留体积:经压力修正的调整保留体积。
(9)比保留体积:把净保留体积进一步校正到单位质量固定液在273K时的保留体积。
(10)相对保留值:在一定色谱条件下,某组分的校正保留时间与另一基准物的校正保留时间之比。
(11)保留指数:一定温度下在某种固定液上的相对保留值,具体说是以一系列正构烷烃作标准的相对保留值。
(12)保留指数差:化合物X在某一固定液S上测得的保留指数减去X在角鲨烷固定液上得到的保留指数。
