各位老大,给帮着看看小弟自己做的实验,看完给点建议啊。
由于我使用的
气相没有分流尾吹,致使我一直无法使用液体的标样。本着不会就问,然后自己鼓捣然
后继续问的原则,我进行了几次小尝试,试图解决溶剂峰拖尾问题。因为我是私人实验室,条件无法
和各路大神相比,因此也不敢使用什么危险的试剂做实验。找来找去找到了一件我心目中的神器---
某品牌驱蚊花露水。
为什么要用这个呢,先看下它的成分:
乙醇、水、丁基乙酰氨基丙酸乙酯、香精、薄荷醇乳酸脂、薄荷醇、黄皮树皮提取物、edta二钠、人
工牛黄、冰片、蛇胆提取物、人工麝香、忍冬花
这是厂家标明的成分,这里面我最关注的是第一项,乙醇。这就是溶剂啊,应该也会产生明显的拖尾
效应吧?而这东西又属于日用品,能往身上喷的,那我用它做实验肯定没有安全问题。因此我决定就
用它了。
色谱条件:
载气:合成空气(pid检测器可以不用氮气)
检测器:PID
柱子:se-30毛细柱。0.53,20米
柱温:60
衰减:2
进样量:1ml(顶空气体)
第一次进样:
我的花露水只剩下半瓶了,因此正好用上半截的空气做顶空,我是打开瓶子后用进样器直接抽取1ml
顶空气体,然后扎进手动进样口。由于手艺不熟练怕忙不过来,所以我提前先点了采集,然后再进样
。这样虽然肯定没法用保留时间定性了,但好在我本来也不是打算定性,只是想试验下拖尾峰,因此
可以避免我手忙脚乱。
色谱图如下
总结:从上图可以看出在前10分钟的范围内拖尾非常明显。也就是说在这瓶花露水达到饱和蒸汽的情
况下这个浓度的拖尾是非常明显的,导致后面的几个峰都被掩盖住了。
第二次进样:既然拖尾峰这么明显,那么有什么办法呢?我想先试试看减少进样量能不能有点帮助。
管他呢,再扎一针。这次进样量调整为100ul,但是不衰减。
谱图:
总结:溶剂拖尾峰依然很明显,不过比第一次要好些了。自己琢磨了一下,看来还是有太多的溶剂无
法在第一时间排出,而且开头是个很大的平头峰,考虑是不是应该衰减一下,然后看看效果。想到就
试试看,再来一针。
第三次进样:这次进样量为100ul,调整衰减增加了一级。
谱图:
总结:这次溶剂峰的拖尾在一分多钟的时候基本就消失了。但是后面的峰也几乎看不到了。那如果我
不衰减,而是通过稀释样品来降低单位时间内溶剂组分的总量,是不是也能解决拖尾峰呢?试试看。
第四次进样:这次先直接从花露水瓶子里面抽取100ul顶空气体,然后用一个100ml的玻璃注射器抽取
100ml干净的空气,刚才抽取的100ul气体注射进针筒,稍等几分钟等待气体扩散后再从100ml针筒中
抽取100ul气体,此时的气体应该是被稀释了大约1000倍。进样量100ul,衰减为无衰减(我这机器无
衰减的显示是衰减1)
谱图:
总结:这次的溶剂峰拖尾也不太严重,后面也比较明显的出来了几个峰,那么是不是可以认为通过稀
释样品的办法可以在没有分流的
气相上缓解溶剂拖尾峰的问题呢?至少是我这台机器?
各位老大,这是小弟的第一次稍微详细点的实验,给帮忙分析分析,能从这些谱图看出小弟的机器使
用标液的可能性吗?因为小弟实在不想去买标气,那东西不是一般的麻烦啊。。。
另外,能看出那个花露水的几个大峰是什么吗?配合厂家的成分表。
