主题:【求助】气相六通阀进样出现杂峰
浏览0 回复6 电梯直达
jindl
气相用手动六通阀进样,TCD检测器,空填充柱。已排除载气的纯度问题。
但进样后,仍然出现若干小的杂峰。
请问是否是六通阀本身的原因?该怎么解释?
另外,想拆六通阀看看,发现阀出气口与管路是焊接的,是不是比较难拆洗?
阿宝
进个纯度高的物质(比如溶剂)看出峰情况,还有没有杂峰?
另:给个你的六通阀的照片看看。
forest4256
原文由 jindl 发表:
但进样后,仍然出现若干小的杂峰。
查清是否是样品气不纯的原因,如果是进样峰的话就加一个倍压阀使其与柱压一样,这样就会小一点
小余儿
s20082087
KEN
可能六通阀内有样品的残留。你最近用六通阀进过什么样品?
皮皮鱼
六通阀不拆开洗。气体样品不会太脏,脏了用溶剂灌进去洗一下然后吹干就是了。手动六通阀,不动作基线上有杂质峰么?如果没有,才能排除载气因素。动作之后有杂质峰,也许是因为样品中本来就有这个杂质。阀内漏也会有这个现象。要判断是否是阀污染,可以从载气线路上接一个三通,引出载气作为样品气,充分置换后进样分析,看是否还存在杂质峰。如果有,那么就是阀污染了。有备件的话换一个阀看看也成。
