请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 cmjj1984(cmjj1984) 发表:求Ar+CO2,Ar+H2,N2+H2三种混合气测定所需购买设备色谱仪,检测器,色谱柱,载气,载气预处理装置,及各个混合气的色谱条件(焊接气用混合气,常量分析,Ar:CO2=80%:20%)
原文由 lyg638(lyg638) 发表:还要根据实际混合气含量配置标准气,选择不同的载气做底气;
原文由 cmjj1984(cmjj1984) 发表:可不可以用同样的载气,同样的色谱柱,比如都用氦气作为载气,该选什么柱子
原文由 cmjj1984(cmjj1984) 发表:原文由 lyg638(lyg638) 发表:还要根据实际混合气含量配置标准气,选择不同的载气做底气;如果我选用氦气作为载气,来测AR+CO2,AR+H2,N2+H2的配比,那么应该不需要标准气吧?
原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:原文由 cmjj1984(cmjj1984) 发表:可不可以用同样的载气,同样的色谱柱,比如都用氦气作为载气,该选什么柱子能用便宜的气体做载气为什么要用价格昂贵的氦气?当心老板找你麻烦啊~而且这样很困难,能分离开二氧化碳的色谱柱很难分开氢气、氩气和氮气,要么分析时间很长不利于快速分析
原文由 cmjj1984(cmjj1984) 发表:原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:原文由 cmjj1984(cmjj1984) 发表:可不可以用同样的载气,同样的色谱柱,比如都用氦气作为载气,该选什么柱子能用便宜的气体做载气为什么要用价格昂贵的氦气?当心老板找你麻烦啊~而且这样很困难,能分离开二氧化碳的色谱柱很难分开氢气、氩气和氮气,要么分析时间很长不利于快速分析非常感谢你,你是在气体行业吧,能不能给我给邮箱,我刚接触这一行,很多不懂,很想向你请教
