请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 zhw19811005(zhw19811005) 发表:图片在哪里
原文由 wajer(anwiner) 发表:色谱柱的连接方式正确吗?
原文由 Joelyqq(v2755671) 发表:这个问题需要将检测器重新配置一下,因为他每个模块都有ID,随便换上后不能正常使用,还是下需要配置一下的,具体配置方法可以问一下800,具体步骤我有点忘记了。
原文由 jobyangqin(jobyangqin) 发表:原文由 Joelyqq(v2755671) 发表:这个问题需要将检测器重新配置一下,因为他每个模块都有ID,随便换上后不能正常使用,还是下需要配置一下的,具体配置方法可以问一下800,具体步骤我有点忘记了。已经重新配置过了,但连接GC后,模块里没有FID。无解!
原文由 Joelyqq(v2755671) 发表:如果楼主配置正确的话,那就是信号板或EPC模块还是有问题。如果楼主的机器是双通道的话那可以前后交换一下试试。希望能帮到你
