主题:【求助】化学溶剂中三苯的检测
浏览0 回复5 电梯直达
wuzewei
请教各位常用化学溶剂(如甲醇、丙酮、醋酸乙酯、正丁醇等)中三苯的检测方法,谢谢!
ygx
楼主检测这么多试剂中的三苯,三苯含量是微量?还是常量?使用试剂各自的气相色谱法,应该都可以检测的。
KEN
原文由 wuzewei 发表:
你的样品中的三苯含量应该都很低,可以直接进样后用外标法来定量。色谱柱可以选一根中等极性柱或极性柱(看你是否需要分离二甲苯的异构体?如要分离,选极性柱)。
hcc01
xy200609
原文由 ygx 发表:
只要三苯能分离出来,用外标或内标法分析就行。
happy水中月
常用溶剂中苯的测定
http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=46846
其他测定苯系物的资料看下面的链接
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070328/784797/
