主题:【资料】复旦大学高分子科学系• 陈新的GPC讲座资料
浏览0 回复9 电梯直达
小不董
GPC
GPC称为凝胶(渗透)色谱(gel permeation chromatography)或尺寸排除色谱(size exclusion chromatography,SEC)
􀁺 利用多孔填料柱将溶液中的高分子按尺寸大小分离的一种色谱技术
􀁺 色谱柱分级机理:分子尺寸较大的高分子渗透进入多孔填料孔洞中的几率较小,即保留时间较短而首先淋洗出来;尺寸较小的高分子则容易进入填料孔洞而且滞留时间较长从而较后淋洗出来。由此得出高分子尺寸大小随保留时间(或保留体积VR)变化的曲线,即分子量分布的色谱图
一共20页,还有几个应用
应用1:表征聚合物分子量和支链结构
应用2:测定聚合物溶液的分子参数
应用3:研究聚合反应和降解过程
应用4:研究聚集体形成和解缔合
应用5:分子量分布对材料性能和加工的影响
附件:
GPC
您可能想找: 凝胶渗透色谱(GPC)/凝胶色谱 询底价
老兵新传
beardl
chenst
sailor123
holiday-123
superwml-1
xiaoxizi
jnu626
abuhaier
挺好的文件,有不少亮点,柱效、应用方面等等,但是,普适校正和激光散射部分都应该列出计算公式,斯托克梅尔-爱因斯坦公式 和 瑞利散射的公式,既是计算方法,也是溯源性、数学理论基础。四毛细管粘度检测器原理、构造和计算方法,也都没有涉及。普适校正,就是要有粘度数据啊。另外,关于支化、支化度的计算,实际操作还是挺有难度的,文件中介绍得也简单了些了。
