主题:【已应助】浓度型检测器
浏览0 回复8 电梯直达
m3019883
对有紫外可见吸收的样品,溶剂的干扰也可以忽略,做相对分子量时可否直接用紫外可见吸收检测器代替RI?做绝对分子量呢?为什么?
又又1990
小不董
可以的,但要紫外信号和浓度成正比,要做的准,还需要验证这个,另绝对分子量测定还需要光散射检测器。
zhuzhuluoluo
原文由 小不董(doxw0323) 发表:
怎么验证?是验证浓度配的高一点,所有的物质都出峰?还是验证选择哪个更为合适的波长?我也想把RI换成UV检测器做,但不确定选择哪个波长更合适?
小不董
原文由 zhuzhuluoluo(zhuzhuluoluo) 发表:
这要看你 样品的性质,一般是选择最强波长,配置几个浓度,看其峰高或峰面积是否和浓度成正比。
样品中含有好几种物质?分子量相差大吗?最好能完全分离。
zhuzhuluoluo
谢谢!分子量几百到几千算不算相差大?最好能完全分离,这句话怎么理解?我们样品是由1百多分子量的物质聚合而成,所以既有低聚物,也有剩余的原料在里面,但是都能溶解出峰。
小不董
分子量很小的,选择柱子 更重要了,分子量在数量级的差别才算大,也看你柱子,分离度好,各个峰能分开。低聚物的分子量小,最好能和溶剂峰分开。
也可以用低聚物或单体溶解进个样,看看出峰时间在哪里,是否有干扰。
m3019883
原文由小不董(doxw0323)发表:
但是光散射方程需要的dn/dc值怎么加进去呢?
小不董
原文由 m3019883(m3019883) 发表:
首先你需要做一个标准样品,知道他的浓度和dn/dc值,Mw,还有IV的值,输进去后,就可以得到其K值了, 然后进样品,数据处理时可以输入其浓度,自己配置的。输入后,可以计算得到其dn/dc值,也可以直接输入其dn/dc值,然后计算其浓度。
看你用的哪家的软件 ,不过都差不多的。
手机版: 浓度型检测器
