主题:【已应助】凝胶色谱抑菌剂使用
浏览0 回复3 电梯直达
Insm_a3c4d6f4
不久要过年放假了,实验室的凝胶色谱柱要闲置一段时间为了防止微生物在柱内生长需要在柱内保存抑菌剂,但是一般使用的叠氮化钠太难买了,不知道还有什么可以用于凝胶柱的抑菌剂可以选用,还望各位前辈不吝赐教。
我所知道的抑菌剂有DPPA,不知道可不可以用于凝胶柱
推荐答案:huangza回复于2020/12/31
耐有机溶剂吗,甲醇、异丙醇水溶液,看柱子能承受多大有机比率。
您可能想找: 凝胶渗透色谱(GPC)/凝胶色谱 询底价
huangza
登录后查看全部精彩内容
小不董
你用水相的啊,叠氮化是最好的,就是因为管控太严,没法购买,如果长期不用,流动相中加点甲醇,再拆下来放冰箱保存吧。
Insm_a3c4d6f4
原文由 小不董(doxw0323) 发表:你用水相的啊,叠氮化是最好的,就是因为管控太严,没法购买,如果长期不用,流动相中加点甲醇,再拆下来放冰箱保存吧。
感谢,我查阅书籍后打算用20%的乙醇置换保存,好像缓冲液也可以,我用的是凝胶过滤色谱柱,常温保存即可,放冰箱可能破坏多孔硅胶的性能
