原文由 liuxingdebiji(liuxingdebiji) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:我的流动相是正己烷-二氯甲烷(1:1)。现在貌似明白点了,看文献就是泡完填完,过就行了,玻璃层析柱就是用下面有活塞的是吧。那我泡的时候用二氯甲烷好呢,还是正己烷,还是混合液?还有,这样子填完只能用一次吗?我看好像可以多次用,要怎么处理下再过下一个样呢?谢谢斑竹
请问你是多少目的?很好装的。也请问你今后用什么样的流动相?请问是制备GPC还是分析用GPC?是哪家的空柱子?
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:斑竹你好,现在有一个问题,不好意思啊又打扰你。这个柱子我填过了,也用了,现在来说实验暂时不做,所以这个柱子也不用了,想问一下,那这个填料是不是应该倒出来,在通风橱里晾干,再保存起来,下次用的时候再用溶剂膨胀一夜呢?还是就这样一直泡在正己烷-二氯甲烷(体积比1:1)里,放多久都没关系?谢谢啦原文由 liuxingdebiji(liuxingdebiji) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:我的流动相是正己烷-二氯甲烷(1:1)。现在貌似明白点了,看文献就是泡完填完,过就行了,玻璃层析柱就是用下面有活塞的是吧。那我泡的时候用二氯甲烷好呢,还是正己烷,还是混合液?还有,这样子填完只能用一次吗?我看好像可以多次用,要怎么处理下再过下一个样呢?谢谢斑竹
要用和流动相相同的溶剂浸泡,即正己烷-二氯甲烷(1:1)混合液。前一天浸泡,溶剂要高过填料,第二天填装,和填充一般的层析柱的办法一样,湿法灌进去。
原文由 liuxingdebiji(liuxingdebiji) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:斑竹你好,现在有一个问题,不好意思啊又打扰你。这个柱子我填过了,也用了,现在来说实验暂时不做,所以这个柱子也不用了,想问一下,那这个填料是不是应该倒出来,在通风橱里晾干,再保存起来,下次用的时候再用溶剂膨胀一夜呢?还是就这样一直泡在正己烷-二氯甲烷(体积比1:1)里,放多久都没关系?谢谢啦原文由 liuxingdebiji(liuxingdebiji) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:我的流动相是正己烷-二氯甲烷(1:1)。现在貌似明白点了,看文献就是泡完填完,过就行了,玻璃层析柱就是用下面有活塞的是吧。那我泡的时候用二氯甲烷好呢,还是正己烷,还是混合液?还有,这样子填完只能用一次吗?我看好像可以多次用,要怎么处理下再过下一个样呢?谢谢斑竹
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:目前还没有GPC仪器,那就是说就让他呆在层析柱里,保持有溶剂泡着,然后密闭保存,对吧?原文由 liuxingdebiji(liuxingdebiji) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:斑竹你好,现在有一个问题,不好意思啊又打扰你。这个柱子我填过了,也用了,现在来说实验暂时不做,所以这个柱子也不用了,想问一下,那这个填料是不是应该倒出来,在通风橱里晾干,再保存起来,下次用的时候再用溶剂膨胀一夜呢?还是就这样一直泡在正己烷-二氯甲烷(体积比1:1)里,放多久都没关系?谢谢啦原文由 liuxingdebiji(liuxingdebiji) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:我的流动相是正己烷-二氯甲烷(1:1)。现在貌似明白点了,看文献就是泡完填完,过就行了,玻璃层析柱就是用下面有活塞的是吧。那我泡的时候用二氯甲烷好呢,还是正己烷,还是混合液?还有,这样子填完只能用一次吗?我看好像可以多次用,要怎么处理下再过下一个样呢?谢谢斑竹
一种方法是就放在GPC上,隔1-2周冲一次就行。或拆下来,两端用塞子密封起来保存。倒出来有点麻烦。
