主题:【求助】请教一下各位老师,一个样品(聚合物)GPC出现这样双峰,应该是如何计算
浏览0 回复16 电梯直达
Ins_53910001
应该将峰按照一个来计算,还是按照图上这样拆分成两个计算。
感谢各位老师解答。
楼主,当GPC测试结果显示双峰时,这通常意味着样品中存在两种不同分子量的成分。为了准确计算这两种成分的分子量及其比例,需要将双峰视为两个独立的峰进行处理。这通常需要使用与GPC仪器配套的软件来进行,因为这些软件能够提供专门的分峰处理功能,将原始数据中的双峰分解成两个独立的峰,并据此计算每个峰对应的分子量及其所占的比例。这种处理方式能够更准确地反映样品中不同分子量成分的分布情况。
在处理过程中,需要注意的是,双峰的出现可能是由于样品本身的特性、测试条件的选择不当,或者是色谱柱的分离能力不足等原因造成的。
Ins_53910001
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
谢谢,但图中这两个峰有重叠,该如何计算呢
Ins_53910001
原文由 123(m3149125) 发表:
应该将峰按照一个来计算
谢谢,可以问一下为何按照一个峰计算吗
原文由 Ins_53910001(Ins_53910001) 发表:
楼主,建议先调整下条件使峰能分离
小不董
你这是GPC测试分子量的话,看这个保留时间判断,两个峰分开积分计算的分子量应相差有一个数量级了。一般来说要分开计算了
Ins_53910001
楼主,建议先调整下条件使峰能分离
我这边降低流速,峰也不能完全分开。也不能增加柱子数量了,请问一下还有其他方法可以分开峰吗?
Ins_53910001
原文由 小不董(doxw0323) 发表:
谢谢,分开计算的确相差了一个数量级,请问一下如果分开计算可以按照图上的线算两个峰的分子量吗,会不会因为峰没有完全分开数据差别很大呢,感谢您的回复。
楼主减少进样量试试
小不董
有个问题要搞清楚,样品你熟悉不,是否为单一聚合物,能否再分离分级,有什么特性,使用的是良溶剂吗?有无极性,是否在选择的柱子中有除体积排阻外还有无其他作用,这些作用尽量的消除,这些得消除。看你这是两种分子量的物质,分子量相差有多大?可以选择分离精度更高的柱子。
