主题:【分享】【金秋计划】化学试剂纯度分级傻傻分不清该怎么做实验
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_c893613c
我国颁布试剂质量指标主要有优级纯、分级纯和化学纯3种。
①优级纯(GR):又称一级试剂,纯度最高,杂质含量最低,适合于重要的精密分析研究实验,使用绿色瓶签。
②分析纯(AR):又称二级试剂,纯度很高,略次于优级纯,适合于重要分析研究实验,使用红色瓶签。
③化学纯(CP):又称三级试剂,纯度相对较低,适用于工业生产、一般分析研究实验,使用蓝色(深蓝色)标签。
除了上述三个级别外,目前市面上还有:基准试剂(PT):专门作为基准物用,用于标定标准溶液;光谱纯试剂(SP):属于专用试剂,用于光谱分析。 高纯试剂(EP):是在优级纯试剂基础上发展起来的,经过特殊处理得到的目前纯度最高的试剂,其杂质含量要比优级试剂低2个数量级以上,特别适用于一些痕量分析。
(1)针对于生物实验还有专门的生物级(BR)试剂,那么同样是99%纯度的试剂,分析纯(AR)和生物级(BR)的区别是什么,二者可以通用吗?
答案:不可以的哦!
虽然两种试剂都是99%纯度,分析纯试剂的重点是纯度是否满足化学分析的要求;而生物级试剂的纯度标准会更多地关注对细胞生长和实验结果的影响,这类试剂经过额外的处理步骤和质量控制,以减少可能对生物实验的影响,确保其适用于生物技术研究。因此,尽管纯度相同,但分类差异主要是根据其适用领域和使用要求的不同。
(2)如果使用低纯度的试剂对生物实验可能产生的影响有哪些?
①实验结果的可靠性:低纯度的试剂中可能含有未知的有害物质、杂质或其他化学成分,这些物质可能干扰实验反应或影响实验结果的准确性,会导致实验结果不可靠;
②细胞或生物的损害:低纯度的试剂中可能含有细胞毒性物质、致突变物质或其他有害成分,这些物质可能对细胞或生物体产生毒性作用,导致其生长或功能受损,对实验结果产生误差或导致实验失败;
③实验重复性和稳定性的问题:低纯度的试剂由于批间差,使得实验结果在不同实验间难以重复。此外,低纯度的试剂也可能引入实验中的变异因素,使实验结果变得不稳定;
④数据解读和分析的困难:由于低纯度试剂可能导致一些与预期结果相悖的变化,可能难以解释实验结果并得出准确的结论。
