主题:【分享】【金秋计划】分光光度计的吸光度,为何要控制在1以内
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_5f79bbf9
分光光度计的原理就是根据朗伯-比尔定律,我们简单点来说,就是不同浓度的样品有不同的吸光度,吸光度和样品浓度成函数关系,根据这种关系,我们就能够测出未知量的浓度。
分光光度计根据波长不同主要是分为三种:紫外分光光度计、可见分光光度计、和近红外分光光度计。我们今天主要说紫外可见分光光度计。
A段(190-340)nm、
B段(340-900)nm、
C段(900-2600)nm
由下图可知,分光光度计可分为四个等级,我们常用的一般都是Ⅲ或Ⅳ级。
紫外区主要是氘灯,氘灯提供的光源在(180~375)nm,关于氘灯的寿命大概在1000小时左右,可见区主要是用的钨灯,钨灯提供的光源在(320~2500)nm,钨灯就是我们小时候用的电灯泡,寿命的话比氘灯要长点,具体仪器得具体分析了(1000-2000)h左右。
大家需要注意的是不同的光区,使用不同的吸收池,紫外区用的是石英吸收池,可见区用的是玻璃吸收池。不容易被磨损的,就是石英吸收池。还有一种比较容易的办法,就是石英吸收池和玻璃吸收池,在紫外区有不同的吸光度,在250nm波长时,如果吸光度<0.07Abs的就是石英吸收池。
吸光度的范围:由于分光光度计原理是根据朗伯-比尔定律,我们做样品时,尽可能的将吸光度控制在1以内,具体原因有兴趣的可以去计算。
关于分光光度计预热时间,一般要求在20min左右。这个也很好理解,就是小时候那种家用灯泡,刚开启时没有那么亮,等段时间后会慢慢变亮。稳定后,我们做样品才能稳定可靠。
透射比和吸光度的换算:分光光度计上就这两个测量量,透射比和吸光度什么关系呢?吸光度 = -log(透射比)。
