主题:【分享】【金秋计划】是否每个房间都要记录温湿度
浏览0 回复3 电梯直达
Ins_1b468353
一、是否每个房间都要记录温湿度条件
并不是全部的检验检测场所环境条件都应进行监测、控制和记录。只有当检验检测标准或者技术规范对环境条件有要求时,或环境条件影响检验检测结果时才需要加以控制、监测。
二、环境条件影响检验检测结果具体指什么?
“环境条件影响检验检测结果时”
主要指:
1、科学常识要求环境条件
2、同行业实验室公认实验环境条件
3、机构自身经技术判定证实的对检验检测结果能产生影响的环境条件。实验室在环境条件存在影响检验检测的风险和隐患时,停止检验检测,并经有效处置后恢复检验检测活动。
三、标准要求以外的环境条件
对于标准或技术规范要求以外的,已识别出的影响检验检测结果的工作环境条件,实验室需有文件化规定对其进行控制。实验室应保留满足要求的记录。
四、抽样的环境条件
实验室在固定设施以外的场所进行抽样、检验检测时,工作环境条件通常难以复现,应在工作开始前将工作环境条件的要求形成文件,并予以控制和记录。当环境条件不能满足要求,客观上又必须开展检验检测时,可按预先制定的文件化规定进行运作,并对实际环境条件进行记录。
您可能想找: 实验室规划与设计 询底价
珍奇异宝
不要盲目购置,一定要根据标准要求以及实验室程序要求采购合适的监控设备,不可小题大做
很沉
看标准规定的。
一般环境温湿度条件来源基本就几个:标准、设备说明书、试剂说明书、技术法规
如果仅规定测试时的环境条件的,而测试时间又比较短。那么使用温湿度计现场手动记录就行了。如果是测试频次高、时间长的,应配备自动温湿度记录设备进行记录。
如果是对样品准备和存放或预处理有温湿度要求的。那就应该对存放、预处理的房间配备温湿度记录仪。
比如材料物理性能检测的实验区域、尤其是使用标准大气环境作为测试环境的,基本上都是专业的恒温恒湿实验室,里面肯定要配备自动温湿度记录仪。
像温湿度要求比较宽泛的房间,且温湿度超限对检测结果无明显影响的区域,就不需要记录了。
