ILMADUR DIN 7080 150x20mm压力视镜是一款专为承受高压环境设计的工业视镜产品,其卓越的性能和广泛的应用领域使其成为工业自动化和过程控制领域的理想选择。以下是对该产品的详细介绍:
一、产品概述ILMADUR DIN 7080 150x20mm压力视镜,严格遵循DIN 7080国际标准制造,采用高品质的高硼硅酸盐玻璃材料。该视镜直径为150mm,厚度为20mm,专为需要承受高压和恶劣工作环境的工业设备而设计。
二、产品特点- 卓越的耐压性能:
- 该视镜能够承受高达10 kg/cm2(约等于1 MPa)的工作压力,确保在高压环境下的稳定运行。其高强度和耐压特性使得它成为压力容器、反应釜等高压设备的理想选择。
- 优异的耐热性:
- 高硼硅酸盐玻璃具有出色的耐高温性能,能够在高达280°C的工作温度下保持透明度和稳定性。这一特性使得该视镜在高温环境中也能正常工作,不会因为温度变化而影响观察效果。
- 良好的化学耐蚀性:
- 视镜材料具有良好的耐化学腐蚀性,能够抵抗多种酸碱溶液和有机溶剂的侵蚀。这使得它在化工、制药等需要处理腐蚀性介质的行业中具有广泛的应用前景。
- 高清晰度视野:
- 产品经过精密加工和特殊处理,具有优异的透光性和清晰度。操作人员可以透过视镜清晰地观察设备内部的流体状态、化学反应过程以及液位变化等,确保生产过程的准确性和安全性。
- 高强度与抗冲击性:
- 高硼硅酸盐玻璃具有较高的硬度和抗冲击性能,能够在意外碰撞或振动中保持完整,减少因破损导致的停机时间和维护成本。
三、应用领域ILMADUR DIN 7080 150x20mm压力视镜广泛应用于化工、石油、制药、食品加工等工业领域。在这些领域中,视镜被安装在各种压力容器、反应釜、管道等设备中,以便操作人员能够清晰地观察设备内部的流体状态、化学反应过程以及液位变化等。通过及时观察和控制,可以有效避免事故的发生,提高生产效率和安全性。
四、总结ILMADUR DIN 7080 150x20mm压力视镜以其卓越的耐压性能、优异的耐热性、良好的化学耐蚀性、高清晰度视野以及高强度与抗冲击性等特点,在工业自动化和过程控制领域中发挥着重要作用。该产品不仅提高了生产效率和安全性,还降低了维护成本和停机时间。对于需要高质量工业视镜的企业来说,ILMADUR DIN 7080 150x20mm压力视镜无疑是一个值得信赖的选择。
