ILMADUR DIN 7080 100x15mm硬玻璃板检查视镜介绍
ILMADUR DIN 7080 100x15mm硬玻璃板检查视镜,作为德国ILMADUR品牌旗下的高端工业产品,以其卓越的耐用性、高清晰度和广泛的应用领域,在工业自动化和过程控制领域中备受推崇。以下是对该产品的详细介绍:
一、产品概述ILMADUR DIN 7080 100x15mm硬玻璃板检查视镜,严格按照DIN 7080国际标准设计制造,采用高品质的高硼硅酸盐玻璃材料,通过精密的加工工艺制成。其独特的100mm直径和15mm厚度的设计,专为需要大视野和高耐压、耐高温、耐化学腐蚀等特性的工业设备而打造。
二、产品特点
高品质材料:采用特殊配方的高硼硅酸盐玻璃,这种材料具有优异的化学稳定性、热稳定性和机械强度,能够确保视镜在恶劣的工业环境中长期稳定运行。
卓越的耐压性能:该视镜能够承受高达10 kg/cm2(约等于1 MPa)的工作压力,满足各种高压环境下的使用需求。
耐高温特性:高硼硅酸盐玻璃具有出色的耐高温性能,能够在高达280°C的工作温度下保持透明度和稳定性,不会因高温而破裂或变形。
优异的化学耐蚀性:该视镜能够抵抗多种酸碱溶液和有机溶剂的侵蚀,确保在化学腐蚀性环境中也能保持清晰的视野。
高清晰度视野:产品具有优异的透光性能,能够清晰地展示设备内部的流体状态、化学反应过程等细节,为操作人员提供准确的视觉信息。
安全可靠:ILMADUR品牌注重产品的安全性和可靠性,通过严格的质量控制和测试,确保每一台视镜都能达到最优的性能指标。同时,产品符合DIN 7080等国际标准和规范,为客户提供可靠的质量保证。
三、应用领域ILMADUR DIN 7080 100x15mm硬玻璃板检查视镜广泛应用于化工、石油、制药、食品加工等工业领域。在这些领域中,视镜被用于各种压力容器、反应釜、管道等设备中,以便操作人员能够清晰地观察设备内部的流体状态、化学反应过程以及液位变化等。通过及时监控和调节,可以确保生产过程的稳定性和安全性,提高生产效率和产品质量。
四、总结ILMADUR DIN 7080 100x15mm硬玻璃板检查视镜以其高品质的材料、卓越的耐压性能、耐高温特性、优异的化学耐蚀性、高清晰度视野以及安全可靠的性能特点,在工业自动化和过程控制领域中展现出了强大的竞争力。该产品不仅提高了生产效率和安全性,还降低了维护成本和停机时间。对于需要高质量工业视镜的企业来说,ILMADUR DIN 7080 100x15mm硬玻璃板检查视镜无疑是一个值得信赖的选择。
