主题:【分享】【金秋计划】固定污染源废气监测存在的问题及解决办法
浏览0 回复0 电梯直达
通标小菜鸟
摘 要:在对固定污染源废气监测过程中,其中废气所含的成分最复杂,同时废气中还存在着有害物质,它对人们的身体健康产生一定的伤害,对大气环境的污染也非常严重。基于此,应对固定污染源的废气进行有效地监测,本文从多个方面介绍了固定污染源废气监测存在的问题,并进行分析,提出了相应的解决办法,以保证监测质量和检测结果的准确可靠,从而使监测技术拥有切实的支撑,为我国的固定污染源废气事业提供了重要的保障。
1 概述
随着我国工业的发展,在一定程度上推进了我国的经济高速发展,但是,随之产生的废气的排放量也在逐年增长。废气的排放对于大气环境的污染非常严重。因此,加大对废气的监测力度是必不可缺的,还要积极采取有效的应对措施,注重固定污染源废气监测。通过废气监测,及时发现污染问题,为环境管理决策,提供相应的处理措施。基于此,要深度分析影响固定污染源废气监测的问题并进行分析和处理,确保监测质量,实现检测结果的真实可靠,从而使固定污染源废气监测技术得到更好的发展。
2 固定污染源废气监测存在的问题
2.1 监管力度不够,生产工程负荷标准不达标
固定污染源废气监测结果准确性和工况条件也存在密切的关联,比如:生产工况负荷运行方式和废气排放浓度密切关联,呈现反比关系。在实际操作中,如果监管部门没有加大力度监测生产工程负荷标准,就会使一些企业采取低负荷的方式来降低监测数据。
2.2 采样过程和方法存在弊端
固定污染源废气监测所必须进行的一项工作是采样。在一般情况下,气流丰富的点位是采样的重点位置,在这些点位获得的采样气体,其浓度、速率基本和实际情况符合,监测数据信息更贴近实际要求。但是,在实际操作中,受各种因素的影响往往无法在气流丰富的点位进行采样,使得采样数据结果出现了偏差。
2.3 检测数据不准确
在对固定的污染源进行废气监测过程中,烟气监测是检测的重要指标之一,对烟气的温度监测要利用烟气测量仪。烟气测量仪需要和烟枪进行相连,但是,在烟枪设备运行过程中,电除尘器通常情况下会出现静电现象。当静电到一定程度上的时候,就会造成静电利用信号线传到主机中,损坏主机,使监测装置发生问题。除此之外,烟尘质量监测非常重要。首先,如果操作采集仪不规范,就会直接造成采集的质量不合要求。其次,在采集之前,要对设备进行检查,其中包括设备是否出现故障,管线有无漏气等,给监测数据带来影响。最后,烟尘的采集方式至关重要。按照相关标准规定,只有选择规范科学的采集方式才能够确保采集烟尘符合质量要求。当采样方式错误的时候,将造成烟尘颗粒采样不规范,使监测数据存在一定的误差。
3 固定污染源废气监测问题的解决办法
3.1 做好固定污染源废气监测前期工作
在固定污染源废气监测工作实施的前期阶段需要做好废气监测采样前的准备工作,特别是要做好现场勘察工作,通过有效的现场勘察确保固定污染源废气的工艺操作流程、生产规模、废气排放位置。在做好现场勘察工作之后按照国家监测规范确定监测点位,为固定污染源废气监测工作的顺利开展提供支持。
3.2 监测人员和监测仪器要满足要求
在现场监测中,监测人员是较为重要的一环,因此应该要监测人员要经过专业的系统培训,并且要求其持证上岗。并且对于仪器和设备的运行和维护以及质控检查也要严格把控。凡是属于国家强制检定的仪器和设备都要进行检测,并且要在合格有效试用期内使用;若是非国家强制要求检定的仪器和设备也应依照相关的章程进行核查检测。另外,要定期对仪器和设备进行维护和质控检查,检查合格后方可正常使用。
3.3 明确采样的位置,选择正确的采样方式
固定污染源废气在监测过程当中,重点的工作为采样环节,其为监测准确性起到了重要影响。在对废气进行测量的过程中,需要利用有代表性的样品,位置的选择应该在烟道密集的位置,烟尘分布均匀的地段。在特别的监测位置当中,需要按照空间位置以及烟道布局状况进行合理选择。在垂直和水平的烟道中,需要充分掌握浓度的均匀,监测点需要在烟道垂直的位置上。在选择采样方式中,我们需要根据环境的实际情况,选择合适的监测方法,例如平行采样法、等速采样法、预测流速法等。在烟道较大流速的情况下,确保采样精确的工作,进一步提高监测结果的准确性。
3.4 废气监测过程中监测人员的注意事项
有的废气监测过程是一项比较危险的工作,所以监测人员一定要保持一定的安全意识。在对各个参数与采样进行测定时,要将采样枪和高种测量仪器插进采样孔,保证采样孔四周的间隙堵住不漏气。例如:在进行对正压管段高浓度一氧化碳实行测量时,由于一氧化碳无任何味道,人一旦吸入将非常危险,若检测人员不小心吸入就会出现中毒现象。为了安全起见,监测人员要在下风位置进行操作,进行操作时,注意要用最短的时间,高效率的完成工作。
4 结语
总之,为了保证经济的持续发展,还要保证大气环境不被污染。因此,一定要仔细掌握质量监控,加大对现场的监督力度,监测人员必须有效把握废弃监测的整个环节,确保监测质量,实现检测结果的真实性,从而使监测技术拥有切实的支撑。相关人员要加强监测污染源中废气,通过专业的知识,充分掌握废气监测的技术,并且对于监测的流程要严格依照规范来执行。进一步为环境保护做出最专业的技术指导和数据支持,保护我国的大气环境,以便经济能持续发展,为建设绿色环境提供保障。
您可能想找: 其它气体检测 询底价
