主题:【分享】【金秋计划】固定污染源气态污染物检测的传感器什么时候换?
浏览0 回复0 电梯直达
通标小菜鸟
根据《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)》 (HJ/T 373-2007)中5.2.1规定,定电位电解法烟气测定仪和测氧仪的电化学传感器寿命一般为1-2年,到期后应及时更换。在使用有效期内若发现传感器性能明显下降或已失效,须及时更换传感器,更换后测定仪应重新检定/校准后方可使用。
传感器更换时间当然也跟使用的频率和维护状况有关系,如果经过校准或检定,符合要求,可以使用。
定电位电解法烟气(SO2、NOx、CO)测定仪应在每次使用前校准。采用仪器量程20-30%、50-60%、80-90%处浓度或与待测物相近浓度的标准气体校准,若仪器示值偏差不高于±5%,测定仪可以使用。
至少每季度对测氧仪校准一次,采用高纯氮校准其零点。用纯净空气调整测氧仪示值,在标准大气压下其示值为20.9%。
您可能想找: 空气检测仪(CO、SO2、HCL、NOX) 询底价
