ILMADUR DIN 7080 80x20mm特种玻璃视镜介绍
ILMADUR DIN 7080 80x20mm特种玻璃视镜,作为德国ILMADUR品牌下的高端工业产品,以其卓越的性能、可靠性和广泛的应用领域,在工业自动化和过程控制领域占据重要地位。以下是对该产品的详细介绍:
一、产品概述ILMADUR DIN 7080 80x20mm特种玻璃视镜,严格按照DIN 7080国际标准设计和生产,采用特殊的高硼硅酸盐玻璃材料制成。该产品的尺寸为80mm直径和20mm厚度,专为满足工业设备中对于高清晰度、高耐压、耐高温及耐化学腐蚀等严苛要求而设计。
二、产品特点
高品质材料:采用高硼硅酸盐玻璃,这种材料具有优异的化学稳定性、热稳定性和机械强度。其低热膨胀系数和高抗热震性使得视镜能够在高温、高压及腐蚀性介质中保持长期稳定运行。
卓越的耐压性能:该视镜能够承受高达10 kg/cm2(约等于1 MPa)的工作压力,满足各种工业设备对于耐压性能的高要求。
耐高温特性:高硼硅酸盐玻璃能够承受高达280°C的工作温度,确保视镜在高温环境下的正常使用,不会因温度变化而破裂或变形。
优异的化学耐蚀性:该视镜能够抵抗多种酸碱溶液和有机溶剂的侵蚀,适用于多种化学环境下的工业应用。
高清晰度视野:产品具有优异的透光性能,能够清晰展示设备内部的流体状态、化学反应过程等,为操作人员提供准确的视觉信息。
精密加工技术:采用先进的加工工艺和设备,确保视镜的平整度、光洁度和尺寸精度均达到高标准,满足工业自动化和过程控制领域的精密要求。
三、应用领域ILMADUR DIN 7080 80x20mm特种玻璃视镜广泛应用于化工、石油、制药、食品加工等工业领域。在这些领域中,视镜被用于各种压力容器、反应釜、管道等设备中,以便操作人员能够清晰地观察设备内部的流体状态、化学反应过程以及液位变化等。通过及时监控和调节,可以确保生产过程的稳定性和安全性,提高生产效率和产品质量。
四、总结ILMADUR DIN 7080 80x20mm特种玻璃视镜以其高品质的材料、卓越的耐压性能、耐高温特性、优异的化学耐蚀性、高清晰度视野以及精密的加工技术,在工业自动化和过程控制领域展现出了强大的竞争力。该产品不仅提高了生产效率和安全性,还降低了维护成本和停机时间。对于需要高质量工业视镜的企业来说,ILMADUR DIN 7080 80x20mm特种玻璃视镜无疑是一个值得信赖的选择。
