这篇文章是从别人的博客里转过来的,如果大家觉得好可以去和博主交流。
博客地址: http://blog.sina.com.cn/u/1259865417
⒐表中将ISO 9001:2000的 6.2.2b)对应 ISO/IEC 17025:2005的5.2.1, 5.2.2。与“八”同理应对应5.2.2, 5.5.3。
⒑表中将ISO 9001:2000的6.3.1a)对应 ISO/IEC 17025:2005的4.1.3, 4.12.1.2, 4.12.1.3, 5.3。显然将4.12.1.2, 4.12.1.3条款号写错了,应为4.13.1.2, 4.13.1.3。
⒒表中将ISO 9001:2000的6.3.1b)对应 ISO/IEC 17025:2005的4.12.1.4, 5.4.7.2, 5.5, 5.6。与上同将4.12.1.4写错应该是4.13.1.4。
⒓表中将ISO 9001:2000的6.4对应 ISO/IEC 17025:2005的5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5。实验室的工作环境除了5.3以外,还有“4.13.1.2记录存放和保存在具有防止损坏、变质、丢失的适宜环境的设施中;5.4.7.2计算机或自动设备对检测或校准数据进行采集等实验室应确保:c) 维护计算机和自动设备以确保其功能正常,并提供保护检测和校准数据完整性所必需的环境和运行条件;5.8.4 实验室应有程序和适当的设施避免检测或校准物品在存储、处置和准备过程中发生退化、丢失或损坏的环境。”
⒔表中将ISO 9001:2000的7.1b)对应ISO/IEC 17025:2005的4.1.5a), 4.2.1, 4.2.3。ISO 9001:2000的7.1b)指的是“针对产品确定过程、文件和资源”,对应ISO/IEC 17025:2005应该是“5.1.2 上述因素对总的测量不确定度的影响程度,在(各类)检测之间和(各类)校准之间明显不同。实验室在制定检测和校准的方法和程序、培训和考核人员、选择和校准所用设备时,应考虑到这些因素。”检测和校准是“过程”,方法和程序是“文件”,人员和设备是“资源”。
⒕表中将ISO 9001:2000的7.1c)对应ISO/IEC17025:2005的5.4, 5.9。应该增加4.13.2.1原始记录的校核, 5.4.7.1计算和数据转移的检查, 5.10结果报告的批准。
⒗表中将ISO 9001:2000的7.1d)对应ISO/IEC 17025:2005的4.1, 5.4, 5.9。ISO 9001:2000的7.1d)为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录(见4.2.4记录控制)。应该对应的是4.13.2或者更大点4.13。4.1是组织, 5.4是方法及方法确认, 5.9是结果质量保证,和产品实现过程及产品满足要求所需记录无直接关联。
⒗表中将ISO 9001:2000的7.3对应ISO/IEC 17025:2005的5.5.4, 5.9。应该对应的是5.4.3实验室制定的方法。5.5.4是设备的唯一性标识,5.9是结果质量保证。和设计开发无直接关联。
⒘表中将ISO 9001:2000的7.5.1对应ISO/IEC 17025:2005的5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5,6, 5.7, 5.8, 5.9。应增加4.4.1产品信息的获得,5.10产品放行、交付和交付后活动的实施。
⒙表中将ISO 9001:2000的7.5.2对应ISO/IEC 17025:2005的5.2.5, 5.4.2, 5.4.5。应增加5.2.1从事特定领域工作人员技能的资格确认。5.2.5是讲员工的技能记录。
