主题:【求助】用EDTA滴定硅铝钡中钡
浏览0 回复13 电梯直达
zjs1970
求助,用EDTA滴定硅铝钡中钡时,用甲基百里酚蓝做指示剂,在碱性介质中,为什么蓝色不退.是什么原因,请赐教.
您可能想找: 热重分析仪/热天平(TGA) 询底价
rfu
在络合滴定中要在指示剂要求的pH范围内进行滴定,要按甲基百里酚蓝的pH要求进行滴定
zjs1970
yellow8520
zjs1970
规程中用的是加氢氧化钠溶液,能不能告诉我你滴定用的方法,谢谢了
zjs1970
我用的是加50ML三乙醇胺,再加150ML水,加少量指示剂,再加20ML20%氢氧化钠,立即滴定,可蓝色不褪.
zjs1970
tangldy
原文由 zjs1970 发表:
在PH=12—12.5的碱性介质中,甲基百里酚蓝指示剂与Ca 生成蓝色络合物,用EDTA滴定Ca等离子时,形成Ca—EDTA,释放出甲基百里酚蓝指示剂而试液呈显无色即为终点。
试液不变色疑为几点,一是干扰离子没有去除,沉淀步骤没有做好,存在指示剂封闭现象;二是酸度不对,加入50ml三乙醇胺是否太多,缓冲作用太强?三是指示剂失效。
顺便说一下,哥们的方法和莱钢的方法几乎一样,可向他们询问。
zjs1970
是啊,我就用的是他们的方法,可做不出来,为什么?你有没有更好的方法,请赐教
zjs1970
tangldy
莱钢的方法只是见过,没有亲自试验过,也没有联系过。这个方法,我怀疑可能印刷有误,你试一下下面的方法。
量取滤液50mL于500mL烧杯中,加水100mL,加三乙醇胺溶液(1+2)5mL,抗坏血酸(或盐酸羟胺)少量,加氢氧化钠溶液(20%)25mL,加甲基百里酚蓝指示剂少量,立即用EDTA标准溶液滴定至终点。
