主题:【第十七届原创】【仪器心得】2极 980×2-50L 无油空气压缩机使用心得
浏览0 回复0 电梯直达
houjjun
维权声明:本文为houjjun原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
      是一款压力高、储气量大、无油、低噪音的空气压缩机,产地在浙江(貌似很多空压机产地都是在江浙一带),是由浙江台州市奥突工贸有限公司生产的
      这款空压机通体为黑色,一看就很霸气,远处一看像是一头黑色的巨龟。空压机上自带两个空压泵,这应该就是2极的意思吧。从外观上看这两个泵像是并联结构,这样产气量(或产气速度)会大一些,但我觉的串联也可以吧,能产高压气,但那样对气泵也有要求,首先气泵得能承受高压。空压机动力是空气泵,空气泵应该是不容易有油(采用压缩机应该容易有油),另外这台空压机对空气泵减震效果做的挺好,再加上使用的空气泵本身噪音就小,所以工作时声音不大。机身下面是一个大的气罐,储气量可到50L,再加上产气最大压力也可以达到0.7兆帕,这样储气罐储气量最大可达560L当然储气量大,也是为了满足大排气的要求,排气量160L/min,也算是相当大的了。储气量大、压力高、排气量大那仪器功率肯定也小不了,1500W
      另外仪器自带推拉杆、抬运把手、车轮等,搬运轻松很多,否则七八十斤,体积又大又不规则,挪个位置也得费不少劲。仪器上还有一个压力表,可以清晰的监测到系统压力,使用既方便有安全。气罐、气路焊接、连接的也很结实,使用安全可靠。空压机自带除油除水功能,出气端空气还是很洁净的,如果不放心,在出气端再加一些除油除水设备,那空气就更无油无水,使用更放心了。
      当然也有人说这款仪器颜色不太好,看着挺压抑,挺严肃的,没有黄色、绿色、橙色等颜色看起来舒服。我反而觉得黑色挺好,庄严、霸气。
