主题:要测试包装材料中的汞,如何处理样品?
浏览0 回复6 电梯直达
深蓝回归
要测试包装材料如纸、塑料等中的汞,如何处理样品?
仅仅用浓硝酸或是王水可以消解吗?
不知可不可以加热?
多谢指教。
renzhihai
深蓝回归 用王水可以消解,也可以加热,但是温度不要超过100。
guanglei_kan
Hg受热会有损失。
用浓硝酸或是王水配合加热95度,在加上过氧化氢可以消化包装材料与塑料。
最好使用密闭微波消解方法,如果你的要求是符合SONY内规SS00259或是WEEE&ROHS等欧盟要求的话,建议使用EPA3052的方法来进行消解,这是SGS推荐的方法,而这些地区的客户一般都是承认SGS发出的报告,为保持实验室之间测试数据的可比性并使客户接受测试数据,最好选择相同的测试方法。
scnubin2002
包装材料一般用94/62EEC的方法来做!只要把hg转化成硝酸汞,就可以进行测定~!
用微波仪也可完全消解!而且损失较少,回收率达90%~~以上!
guanglei_kan
楼上说得没错,按照欧盟对电子电器设备中的危害物质的测试参考:
包装材料中的4中有毒元素Cd、Pb、Hg、Cr测试参考标准为:CONEG(美国)94/62/EC(欧洲),适用于塑胶、墨水、涂料、纸、纺织品、皮革、印刷电路板、金属、玻璃/陶瓷、木材。
mingming
chenboyou
