德国BRILEX GmbH生产的干燥塔爆破片KE/920X1380 Typ:Fl,是一款专为高压、高温环境下的干燥塔等压力容器设计的重要安全装置。该爆破片以其独特的性能特点,在石油、化工、制药等行业中得到了广泛应用。以下是对该产品的详细介绍:
一、产品概述型号:KE/920X1380 Typ:Fl
制造商:德国BRILEX GmbH
主要特点:开启温度设定为20°C,适用于对温度敏感的环境。
二、产品特点
精准开启温度:该爆破片特别设定了20°C的开启温度,这意味着当设备内部温度达到或超过这一设定值时,爆破片能够迅速且准确地爆破,释放内部压力,从而有效防止因超温导致的设备损坏或安全事故。
大尺寸与爆破面积:KE/920X1380的尺寸达到了920mm x 1380mm,具有较大的爆破面积,能够更有效地应对大型压力容器中的压力波动。这种设计使得爆破片在爆破时能够迅速释放大量压力,保护设备免受超压损害。
高强度与耐腐蚀性:采用高品质不锈钢或其他耐腐蚀材料制造,确保爆破片在高压力、高温及腐蚀性环境下仍能保持稳定性和可靠性。这种材料的选择不仅提高了爆破片的耐用性,还延长了其使用寿命。
快速响应:当设备内部温度或压力达到设定值时,爆破片能够迅速响应并爆破,减少潜在危险的发生。这种快速响应机制有助于保护设备和人员的安全。
符合国际标准:德国BRILEX GmbH作为行业内的知名品牌,其产品设计和制造均符合国际相关标准和规范。这确保了KE/920X1380 Typ:Fl爆破片的质量和安全性得到国际认可。
三、应用场景这款干燥塔爆破片KE/920X1380 Typ:Fl特别适用于以下场景:
- 石油和天然气行业的干燥塔、储罐等压力容器,这些设备在操作过程中可能会产生高温和高压,需要可靠的安全装置来保护。
- 化工行业中的反应釜、蒸馏塔等设备,这些设备在处理易燃易爆或腐蚀性介质时,对安全性的要求极高。
- 制药行业的制药设备和生产线,需要确保生产过程中的安全性和稳定性,以防止药物受到污染或损坏。
四、总结德国BRILEX GmbH生产的干燥塔爆破片KE/920X1380 Typ:Fl以其精准的开启温度、大尺寸与爆破面积、高强度与耐腐蚀性、快速响应以及符合国际标准等特点,成为工业领域中不可或缺的安全装置。在选择爆破片时,这款产品无疑是一个值得信赖的选择。
