原文由 tangtang(tangtang) 发表:
对高纯氮气钢瓶的氮气(99.999%)检测含量,有什么便携仪器?
网络搜索到有的仪器是用氧电极,测定氧含量再反算氮含量的,可靠吗?
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:
高纯氮钢瓶气检测分两种检测方法:一种是主成分检测,另一种是全组分检测。
前者通常采用便携式微量氧分析仪,采用的原理是电化学法,如燃料电池、电解池,测量微量氧含量,直读,通常不需要反扣,报氧含量即可。控制指标是小于10.0PPM氧。这种方法属于验证或确认分析;
另一种方法是色谱法,通常 我们会测量CO/CO2、H2/O2、CH4及其烃类。这种方法属于质量控制分析;
就我个人而言,比较可靠!为什么不用绝对呢,这主要与产品气采用的工艺生产方式决定的。氧电极就使用区域和背景可分为三种:通用型、抗酸性干扰型和本安型。当然如果按检测器分,那又有许多 种了。
每种还有等级划分,微量的,常量的,纯度的,当然,也有毫微级的,那是测量PPB级。
这些都可以在线测量,使用分析仪可一样,也可不一样。
原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:
谢谢老程,我们要的是便携式的。
有没有过得去的品牌,站短推荐一下?
看着好复杂,老程公司有用类似的产品吗?我们不用在线,就是拿去测一下氮气瓶的氮气。
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:
谢谢老程,我们要的是便携式的。
有没有过得去的品牌,站短推荐一下?
燃料电池过去的AII 的GPR-12和特利丹的311不错,可惜后者的升级产品都不如老产品,GPR-12升级的GPR-1200,响应慢不说,蓄电池明显与产品不配套,使用寿命严重下降,且软件BUG也多,有的故障我都分享过;
311升级的3110也不行,这两款升级产品我都算买错了。
虽然我说了不行,但在市场上,也算不错的产品,只是新款不如老款好!它的好处是可以轻微晃动,而不影响测量,因为它的电解液是被密封在盒子里的。
别一款顶级产品是电解池的便携微量氧,DF-310E。这个也是仕富梅才并购几年的产品,孔明老款好,新款软件整合度不太好。它还有毫微级的、白金级的,多用于电子级气体测量。这玩艺好是好,就是电解池密封的罐子较大,静置测量是必须的,搬运略比燃料电池表稍许要多注意些。你自己拿主要。对了,电解池(赫兹)表要比燃料电池表贵不少。
我是做气体的,各家的表都有一些。现在各家都在升级产品,但产品质量都下滑许多,我也都不敢多买,每样先购一二台,好用、实用、耐用的,再追加购买。这种仪器操作是最简单的,但测量时还是要多加注意,最注意的是注意压力,一定要控制压力在0.1MPA以下。
我说的,我都有,老款的有,新款的也有,当然,还有其它品牌,其它型号的。
原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:
谢谢老程,我们要的是便携式的。
有没有过得去的品牌,站短推荐一下?
谢谢,我按图索骥去问问看,价格区间大概是多少?太高富帅的话估计买不起。
国产的型号,有没有靠谱的?
