tqw7491618回复于2008/05/12
1、标准性质不一样
GB50325是建设部发布的强制性标准,主要适用于住宅、办公楼、车站等公共设施、民用设施的竣工验收监测。要求是在项目竣工后1个月以后监测。
GB/T 18883是国家环保总局和卫生部发布的国标推荐性标准,是一种指导性标准。
2、两种标准测定方法时间不一样。
GB50325的指标测定时间是关闭门窗后1小时后测定,GB/T 18883是关闭门窗12小时以后测定。关闭门窗后室内空气与室外空气无法对流,稀释,时间越长、温度越高,积聚的污染物浓度越高;所以经常是GB50325测出来不超标;GB/T 18883超标。
3、标准监测项目不一样
GB50325是5项检测项目;而GB/T 18883是20几项监测项目。
GB50325标准宽一些,为了照顾开发商、建设单位,为了好让他们过关。
GB/T 18883实际更接近人们日常生活习惯,因为人们在居室室内总的时间一般为8小时以上。其测定的结果实际更准确一些,是保障人们身体健康为目的。
wp45853784回复于2008/05/12
补充一点:GB50325是针对工程验收的标准;同时GB/T18883更对针对的是家庭和精装修的房子,并不用于工程验收。
咸菜妞回复于2008/05/13
第四点我有点疑惑,18883至少采样45min,那流量是多少呢?10L/45min=0.22L/min??其中甲醛的检测,两个标准同样使用GB/T 18204.26-2000,0.5L/min采样10L,这个,跟45min起冲突了...
第五点的控制范围是指曲线的检测范围吗?
50325适用于新建,扩建和据埃及的民用建筑工程室内环境污染控制,不适用于工业建筑工程、仓储性建筑工程、构筑物和有特殊净化卫生要求的房间。其所称的室内环境污染系指由建筑材料和装修材料产生的室内环境污染。民用建筑工程交付使用后,非建筑装修材料产生的室内环境污染,不属于本规范控制范围。
18883适用于住宅和办公建筑,其他室内环境可参照执行。
bfm00回复于2008/05/13
GB18883的标准是参照是一个系统的标准 他比较注意人的健康问题。。它的规范达到难度比GB50325高。。在我国这个标准还不能完全实现
原文由 wgy7727 发表:
说几条具体的内容吧。
1、GB50325中分一类与二类工程,GB/T 18883中不分。
2、相同项目的标准值不同。
3、GB50325中要扣除室外空白,GB/T 18883中不扣除室外影响。
4、采样方法不同。GB50325中采样为0.5mL/min采20分钟。GB/T 18883中分筛选法和累积法采样,筛选法至少采样45分钟,累积法按年平均、日平均、8h平均采样。
5、GB50325中没有样品作废的要求,GB/T 18883中只要空白检验超过控制范围样品即为作废。
先说这么几条吧,大家再补充吧
原文由 wgy7727 发表:
说几条具体的内容吧。
2、相同项目的标准值不同。
先说这么几条吧,大家再补充吧
