主题:【讨论】酸消解需要注意什么问题?
浏览0 回复13 电梯直达
mychen_04
我们要用酸消解样品,发现消解蒸干后样品中的Pb和Fe含量偏低,这是问什么呢?消解用的酸是硫酸,硝酸。最后都蒸干了。
您可能想找: 微波消解仪 询底价
liu999999
数据不偏低那才叫怪呢。
其中原因很多,其中可能产生不溶性的化合物导致数据偏低。
唐伯猫点蚊香
夜市
消解很少用到硫酸的,硫酸的沸点300多°,这都烧干了那结果肯定会低。
酸消解开始温度不能太高防止爆沸,另外消解液绝对不能烧干,切记!
一土
请到:http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080411/1220369/
请参考讨论,把解决方案和大家分享.
土壤中铅镉测定电热板酸消解加酸量和温度控制
测定土壤中重金属元素的总量时,常常使用各种酸或混合酸进行土壤样品的消解(即溶样)。消解的作用是:溶解固体物质、破坏土壤中的有机物、将各种形态的金属转变为同一种可测态。土壤消解原则:选用优级品酸,并采用少量多次用酸原则。
消解方法一:称取土样0.5-2.00g,置于聚四氟乙烯坩埚中,加入少量水润湿。加入硝酸-盐酸(3+1)混合酸8ml,摇匀浸泡过夜。次日置于电热板上加热消解。电热板温度应调至100℃左右较低温度,至残余酸量较少时,加入2ml氢氟酸,稍调高温度继续消解。至残余酸量较少时,加入3ml高氯酸,调高温度继续消解。高氯酸消解过程中释放大量白烟,坩埚内残余酸消耗殆尽,消解土样呈半固体的滚动状态时,消解过程基本完成。冷却后用水转移至50ml容量瓶中,定容摇匀。此溶液可放入冰箱中保存。
消解方法二:称取约0.5000g土样于25ml聚四氯乙烯坩中,用水润湿,加入10ml盐酸,电热板低温加热溶解2h。加入15ml硝酸继续加热,至余5ml。加入5ml氢氟酸并加热分解氧化硅及胶态硅酸盐。最后加入5ml高氯酸加热蒸至近干。再加入(1+5)硝酸1ml,加热溶解残渣,加入0.25g硝酸镧,溶解定容至25ml,同时做全程序试剂空白。
消解方法三:准确称取0.1-0.3g(精确至0.0002g)试样于50ml聚四氟乙烯坩埚中,用水润湿,加入5ml盐酸,于通风橱内的电热板上低温加热,使样品初步分解蒸至2-3ml时,取下稍冷。加入5ml硝酸,4ml氢氟酸,2ml高氯酸。加盖后于电热板上中温加热1h左右。然后开盖继续加热除硅,应经常摇动坩埚。当加热至冒浓厚高氯酸白烟时,加盖,使黑色有机碳化物充分分解。待坩埚上的黑色物消失后,开盖驱赶白烟并蒸至内容物呈粘稠状。视消解情况,可再加入2ml硝酸,2ml氢氟酸,1ml高氯酸,重复上述消解过程。取下稍冷,用水冲洗坩埚盖和内壁,并加入1ml(1+5)硝酸溶液温热溶解残渣。转移至25ml容量瓶中,加入3ml5%磷酸氢二铵溶液,冷却后定容摇匀。
讨论问题有:
一、加入盐酸或盐酸与硝酸的混酸使样品初分解。
1、单独加入盐酸然后再加硝酸好,或是加入盐酸与硝酸(3+1)的混酸好,加入酸的量和比例多少为好?
2、是否要放置过夜,初分解时间多少为好?
3、初分解的较低温度多少为好,是否100℃左右为好?
4、盖上盖子。
二、方法三硝酸、氢氟酸、高氯酸一起加好,还是分开加好?
三、加入氢氟酸分解氧化硅及胶态硅酸盐。1、加酸量;2、温度;3、开盖;4、摇动。
四、加入高氯酸,分解有机碳化物。1、加酸量;2、温度;3、盖上盖子。
五、加热驱赶白烟并蒸至内容物呈粘稠状(半固体的滚动状态更形象)。
六、(1+5)硝酸溶液温热溶解残渣,水定容。
另技术方面讨论问题有:
一、盐酸、硝酸、氢氟酸、高氯酸的作用分别是什么?
二、盐酸、硝酸、氢氟酸、高氯酸的沸点各是多少,沸腾时的现象是什么样?
三、是否有其它要注意的问题,可使消解完全且不损失,可减小引进的污染,减小试剂空白?
四、与干法灰化消解方法的比较,有何优缺点?
nxlyzjzxzlp
postlove
qujing1230
你们用的是电热板消解还是微波消解哦????说说哪种方法哪个好用些,我是做玩具中的布料塑胶测试的。求大侠们支支招。。。
mark.ma
原文由 qujing1230(qujing1230) 发表:
如果是塑料的话,最好用微波消解,因为电热板消解塑料要高温,其间会把酸蒸干,浪费电酸时间。
消咳喘
qujing1230
原文由 mark.ma(403771681) 发表:
你有相关的方法不?告诉我一下~~还有布料是用什么好?
