主题:【分享】【金秋计划】关于化学品柜的危险化学品储存量
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_26aa20ff
很多工业企业或者研发实验室等用到一些危险化学品,但是量不多,一般以危险化学品储存专用柜的形式存放在生产现场或试验现场,那么最大储存量有何要求?以下为各个文件、标准中对于储存量多少有所提及,供大家参考。
一、《化学化工实验室安全管理规范》(T/CCSAS 005-2019)
二、《工业企业危险化学品柜安全管理指南》(DB32/T 4293-2022)
7.6.4 危险化学品室内储存柜所在一座厂房或厂房中同一防火分区内的危险化学品的量不得超过GB 50016的规定。(同以下第“四、3)款)
三、《江苏省冶金等工业企业危险化学品使用安全分级管控指南(试行)》(苏应急函[2023]52号)
该文件将使用危险化学品的冶金等工业企业,按照风险从高到低分为ABCD四个等级。
A级:
存在18种重点监管危险化工工艺(见附件1)的或者对照《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218)使用危险化学品且危险单元内的物质数量构成重大危险源一、二、三、四级的。
B级:
对照《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218)使用危险化学品未构成重大危险源但危险单元内的物质数量计算值大于等于0.05的。(计算方法见附件2)
C级:
对照《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218)使用危险化学品危险单元内的物质数量计算值大于等于0.01小于0.05的。(计算方法见附件2)
D级:
A、B、C级以外的使用危险化学品的工业企业。
根据分级情况,该文件指出,A、B级企业应该设置危险化学品仓库或中间储存仓库或储罐;C级企业至少应该设置中间储存仓库或储罐或专用储存柜等;D级企业至少应该设置专用储存柜。
也就说以储存柜的形式储存的危险化学品的量,其风险分级应为C级或D级,即其重大危险源计算值小于0.05。
四、《苏州市危险化学品储存专用柜安全管理指南》
1. 危险化学品储存专用柜储存的危险化学品总量,应满足以下要求:
1) 储存柜内的危险化学品总贮存量,不能构成“危险化学品重大危险源”。危险化学品储存专用柜作为中间仓库使用时,甲类或乙类化学品的储量不宜超过1昼夜的需要量。
2) 储存易燃液体、可燃液体、腐蚀性及毒害品的室内专用柜的最大容积不宜超过455L;压缩气体储存专用柜最大容积不宜超过220L。
3) 存放于危险化学室内储存专用柜的危险化学品贮存量,应满足GB 50016中可不按物质危险特性确定生产火灾危险性类别的最大允许量、厂房或实验室内单位容积的最大允许量和厂房或实验室等室内空间可最多允许存放的总量的要求。
具体储存量的计算方式见附录A。(“可不按物质危险特性确定生产火灾危险类别的具体计算方法”)
您可能想找: 药品柜/储药柜 询底价
