IRF3205PBF是一款单N沟道功率MOSFET,属于
IR (
现被Infineon收购)MOSFET系列,采用TO-220封装,最大耐压为55V。该器件采用成熟的硅工艺,为设计人员提供了广泛的器件组合,以支持各种应用,如直流电机、逆变器、开关电源(SMPS)、照明、负载开关以及电池供电应用。这些器件采用各种表面贴装和通孔封装,具有行业标准封装,便于设计。
特征描述 平面单元结构:适用于宽安全工作区(SOA)。
广泛可用性:针对分销合作伙伴提供的最广泛可用性进行了优化。
产品认证:符合JEDEC标准。
硅优化:针对开关频率低于100kHz的应用进行了优化。
行业标准通孔功率套件。
高电流额定值。
优势 提高坚固性。
广泛可用性:来自分销合作伙伴。
行业标准资质。
在低频应用中具有高性能。
标准引脚排列:允许直接替换。
高电流能力:最大电流ID (@25°C)为110A。
技术参数 封装:TO-220。
极性:N沟道。
总栅极电荷(QG):典型值为97.3 nC(@10V)。
栅源电荷(Qgd):36 nC。
导通电阻(RDS(on)):最大值为8 mΩ(@10V)。
热阻(RthJC):最大值为1 K/W。
工作温度:最小-55°C,最大175°C。
总功率耗散(Ptot):最大150W。
最大结温(Tj):175°C。
最大漏源电压(VDS):55V。
栅源电压(VGS):最大20V。
阈值电压(VGS(th)):最小3V,最大4V。
深圳市立维创展科技有限公司,优势分销Infineon英飞凌部分产品线,快速交付,欢迎联系。
