主题:【仪器微课堂】XC9244系列400mA同步整流DC/DC转换器
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_cf5ab59e
维权声明:本文为仪器微课堂原创作品,本期分享嘉宾与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载,其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
Torex电源XC9244系列转换器可以运用内嵌0.65ΩP端面驱动晶体管和0.45ΩN端面开关晶体管的降压同步整流DC/DC转换器。只能运用线圈和电容用作外部部件,可以安稳提供400mA的峰值电流。
XC9244系列转换器内部设置输出电压,通常是0.8V4.0V的范围内(±2.0.05V的距离挑选输出电压。XC9244系列转换器的开关频率高至1.2MHz可以削减外部器件的标准。选用USPN-6封装。USPN-6封装是最适合高度和空间不足的应用。
由于待机时全体电源电路停止运转,所以消耗电流可以控制到1.0μA以下。待机时,由CL的高速放电功用性使能VOUT-VSS之间的内部开关导通,CL的电荷经过内阻放电。该功用可以避免待机时VOUT后续电源的错误操作。内部将软启动时间设置成0.25msTYP.,可以让输出电压迅速上升。
为保护IC免遭热损坏,XC9244系列转换器在全体确定模式下装备了电流约束功用性。
XC9244系列转换器内嵌UVLO(输入欠压锁闭Under Voltage Lock Out)功用性,当输入电压少于2.25V(最大)当内部驱动晶体管被迫停止运转。
特点
内置驱动器0.65ΩP-ch驱动晶体管.,0.45ΩN-ch同步整流开关晶体管.
输入电压范围2.3V6.0V
输出电压范围0.8V4.0V(0.05V间隔)
高转换效率90%(TYP.)
输出电流400mA
工作频率1.2MHz(±15%)
最大占空比100%
功能限定电流(定电流+积分闩锁方式),CL高速自动放电,带软启动
输出电容陶瓷电容
控制方式PWM固定控制
工作温度范围-40℃+85℃
适应环保要求EU RoHS规格对应、无铅
您可能想找: 其它 询底价
