主题:【第十五届原创】【仪器心得】+MAT-2型催化裂化微反装置的使用心得
浏览0 回复0 电梯直达
jackpot
维权声明:本文为Insm_fb5c148c原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
MAT-2型催化裂化微反装置的使用心得
  单位于2009年购买一台MAT-2型催化裂化微反装置,距今已服务二十多年,使用期间,总体状况良好,未出现过大的故障,也是我比较喜欢的一台仪器。
  MAT-2型催化裂化微反装置主要用于测定催化剂的活性。是将催化剂装入一个床层温度控制在460℃的标准微反应器中,将标准原料油匀速注入反应器中进行反应,然后将反应产物收集于瓶中,收集瓶应放在冰水混合的冷阱中,反应产物用色谱进行定量分析,根据分析数据计算催化剂的微活性指数。
  该仪器的温度控制稳定,操作简单。当测定催化剂活性时,只需要操作人员装好反应器后再按一下“启动”按钮,可自动完成从进油到吹扫的全部动作,具有高的重复性和可靠性
这台仪器现在看来比较老旧,但性能确实挺好,使用时,最常出现的问题是六通阀堵塞和自动注射泵异常。
    下图是六通阀图,它是进行标泵和进样的主要装置。原料油:一般用直馏轻柴油235~337℃馏份油。使用时,我们应注意以下几点:
  一是要定期清理六通阀。标泵时使用的原料油组分较重易结块,堵塞管路,尤其长时间不用时,油样更易在细管路中结块,引起堵塞,使得流路中压力骤增,再转到进样位,过高的压力会引起进样器损坏和流量控制单元的损坏。因此,仪器长时间不用时,应将六通阀李的油样及时清理,保证管路畅通、洁净
二是自动注射泵。一般注射器是塑料管型的,经常使用会使活塞杆容易折叠,针头阻塞,滑竿缺油等问题。注射时油品外渗,我觉得是这台仪器最容易出的故障在推泵过程中如发生油品外渗,泵的报警系统是不会反应的,如果不采取积极正确的措施,将会发生严重的后果。  二十来年间,我们已经换了5台自动注射泵了,实在是修不起了,使用时多注意。
获取验证码
