主题:【第十五届原创】库仑水分仪故障维护分享
浏览0 回复0 电梯直达
万事皆空-没个性
万华宁波技师工作室发表于:2022/09/16 14:05:50 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为Insp_b8ca9c2d原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
库仑水分仪故障维护分享
王玲
1、 背景介绍
20228月6日白二,再对精甲醇进行水分分析时,发现漂移值始终降不到20ug/min以下
故障现象
图一 维护前现象
2、 原因分析
(1) 查看滴定杯,发现进样口隔垫由于不配套且长时间针扎进样,加上滴定池内外压力差,导致密封垫密封不牢快掉落至滴定池中;
(2)杯壁上挂有水珠,导致漂移值不稳定
(3) 阳极液液面与阴极液液面几乎持平,导致漂移值不稳定;
(4)滴定杯内阳极液失效或被污染,需要更换
3、 解决措施
(1)重新剪一块硅胶垫,旋下进样口固定套,用镊子夹出凹进去的硅胶垫,放上新的硅胶垫并旋紧进样口外壳;
(2) 用一次性滴管吸出再生电极内阴极液,保持液面低于阳极液2-3mm
(3)观察漂移值虽然降低一些但仍不稳定,便外加半颗单质碘到阴极液中,通过外加单质碘消耗体系中水分,稳定一段时间后漂移值降低到20ug/min以下
(4)漂移值稳定后进行精甲醇水分分析,分析后漂移值能维持在20ug/min以下
(5)如果再次出现这种情况,可能是阳极液长时间未更换失效,需要进行更换
4、 知识拓展
(1) 库仑法水分仪测定原理
卡氏库仑法测定水分是一种电化学方法,其原理是仪器的电解池中的卡氏试剂达到平衡时注入含水的样品,水参与碘、二氧化硫的氧化还原反应,在吡啶(或咪唑)和甲醇存在的情况下,生成氢碘酸吡啶和甲基硫酸吡啶,消耗了的碘在发生电极上通过阳极氧化产生,从而使氧化还原反应不断进行,直到水分全部耗尽为止,依据法拉第电解定律,电解产生碘是同电解时耗用的电量成正比例关系。
阳极:2I- -2e→I2
阴极:I2 +2e→2I-
            2H+ +2e→H2
库仑滴定法中,从上式可以看出,即1摩尔的碘氧化1摩尔的二氧化硫,需要1摩尔的水。所以是1摩尔碘与1摩尔水的当量反应,即电解碘的电量相当于电解水的电量。卡式库仑法是绝对测定,无需测定滴定度,只需要确保电生碘的电流效率为100%即可。
(2)库仑法水分仪日常维护:
1) 库仑水分仪由两个电极即指示电极和再生隔膜电极,此隔膜只能通过碘,因此再添加阳极和阴极液时,库仑法的阴极液要低于阳极液2-3mm,有助于让干燥的阳极液中碘向阴极液流动,否则会造成碘过量使测量结果偏高或者漂移值不稳定等后果。
2)如果漂移值稳定时间太长,可通过以下步骤来排查原因:
a、 摇晃滴定容器反应掉杯壁上附着的水分
b、 分子筛失效、检查进样口及各管口的密封性
c、 阳极液面是否略高于阴极液面2-3mm
d、试剂消耗殆尽或被污染,需要更换
e、 再生电极隔膜污染或吸水,需要进行电极维护。可用乙醇进行清洗,注意不能损坏再生电极的铂网,清洗后可用电吹风吹干或氮气吹干
f、日常分析注意事项:
1、 由于在电解池中碘的电解速度非常慢,如样品中水分含量较高时,电解速度跟不上水的反应速度,会导致检测效率大幅度降低,电解时间长且造成仪器工作寿命缩短,而如果通过减少样品量的方式来检测,则会降低结果的可靠性,因此库仑法卡尔费休水分仪只适用于0.1%以下水分含量的检测。
2、 阳极电解液颜色应呈亮黄色,如果更换时间不长颜色便呈棕色或暗黄色,可能是电极的响应能力降低,需对指示电极进行清洁并维护再生电极。
您可能想找: 卡氏水分测定仪/卡氏水份测定仪 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
