HORIBA血钙仪器的细节操作
大家都知道,血钙仪器就是用来检测牛产后体内的钙含量,避免奶牛发生产后瘫痪的状况发生。血钙仪器有国产和进口的两种。今天我们讲一讲进口的日本血钙仪器。近期我维修了两三台这个仪器。
这个仪器很简单,如果出现故障了,大部分原因就是传感器坏了,需要更换传感器。但是什么情况下会导致传感器损坏呢。
首先第一个情况是使用时间太长,测样次数太多。这个仪器是可以测试全血的,如果测全血的话,全血里面含有很多大分子物质,测样次数太多了,这些大分子物质会堵住传感器上的膜,导致测试不准。
第二个情况是采血针戳到了传感器上的膜,将膜戳破了,就导致传感器没有办法进行检测。
对于以上这两种情况就需要更换传感器,但是传感器的价格又不便宜,所以在使用这个仪器的时候一定一定要万分小心。
还有一些小情况,有个朋友跟我说他仪器怎么都没有办法打开,长按短按开机键都没有办法打开,开始我以为是仪器没电了,我就给他买了两块电池,更换电池之后还是没有办法打开,那位朋友就跟我说,把仪器寄给我,让我给修一下,我也纳闷了,这个仪器到底哪里出问题了,怎么就打不开。仪器到货之后,我按了一下开机键,诶,打开了。后来研究才发现,这个仪器摁开机键的时候不要使太大劲,也不要摁完就立马松手,摁的时候要停一秒才能打开。
对于这个仪器一些细节情况——校准。
在校准的时候,滴入校准液的时候,屏幕上数字会一直闪,然后需要按一下CAL校准就会出现一个笑脸一直在闪,再按一下校准键,会出现MEAS的值,这样的话就算校准完成。所以在校准过程中需要摁两次校准键才能校准完成。
所以在使用这个仪器之前一定要认真阅读说明书,再开始使用,不要让传感器出师未捷身先死。
