原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主调出仪器日志,看一下最初报错的模块是哪一个,安捷伦的仪器每个模块都有模块号,找到最初报错的对应的模块。关机重启没有用,故障未排除还是报错,楼主可以查看一下是否是漏液,漏液的话需要把漏液都擦干净,然后全部关机,再重启,传感器才会恢复正常。
原文由 Ins_1b8c215d(Ins_1b8c215d) 发表:谢谢您的回复,按照您说的我进行了查看,这个意思是不是说明进样器出现了问题,需要更换进样器了
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:从日志上看是进样器的问题,楼主可以问一下安捷伦售后客服,是否需要更换,如不更换,如何将这个错误从系统里面清除
原文由 myoldid(v2963297) 发表:四个模块都亮红灯了就是漏液,看图提示是柱温箱漏液了。检查一下柱温箱中间,有个漏液传感器,用注射器吸取那里的液体,再用滤纸吸干。然后再点击绿色的开启即可。不用关机,不用关工作站。另外可以用labadvisor来查看日志,筛选类型为错误
