主题:【已应助】液相梯度空针出峰原因求助
浏览0 回复16 电梯直达
p3278792
最近岛津液相运行梯度,总是出现很大的溶剂峰,还请大家多多指教。
流动相:B:三氟乙酸水溶液,C:乙腈
梯度:
运行空针,即没有取样进样过程,直接运行流动相,也出现很大的溶剂峰。
重新换了流动相,换了柱子(不同厂家的250mm C18柱),清洗了单向阀,可是依旧出峰,峰位置,峰大小也都一致。
推荐答案:sdlzkw007回复于2023/03/23
明显是六通阀、柱温箱加热腔或者自动进样器的定量环有残留,可以通过不接自动进样器,从混合器直接进入色谱柱,根据色谱图排查一下,或者直接跳过自动进样器和色谱柱,以阻尼管替代色谱柱对比一下色谱图。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
歌名
sdlzkw007
1
2023/3/23 11:24:58 Last edit by sdlzkw007
p3278792
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:明显是六通阀、柱温箱加热腔或者自动进样器的定量环有残留,可以通过不接自动进样器,从混合器直接进入色谱柱,根据色谱图排查一下,或者直接跳过自动进样器和色谱柱,以阻尼管替代色谱柱对比一下色谱图。
混合器出来直接接柱子,基本上还是一样,没啥变化
xiaolanzi5
安平
梯度洗脱空白出现鬼峰,一般需要考虑流动相污染,重点是水和添加物。
建议更换流动相,或者采购鬼峰捕集柱,安装于进样器之前
安平
fenxiyuan
Insm_112810a8
zzy19810115
Ins_4ec13d1e
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
