标准曲线未建立或未正确建立:离子色谱的定量分析通常依赖于外部标准曲线,如果未建立标准曲线或标准曲线超出线性范围,将无法准确计算样品浓度。
样品浓度超出检测范围:如果样品浓度过高,超出了色谱系统检测的线性范围,可能会导致检测器无法准确测量,需要对样品进行适当稀释。
仪器灵敏度设置不当:检测器的灵敏度如果设置得太低,可能会导致即使有峰出现也无法得到有效的浓度读数。
数据处理系统错误:数据处理软件如果出现故障或者设置不当,可能会导致即使检测到峰值也无法正确转换为浓度值。
检测器问题:电导检测器如果存在问题,如电极污染或损坏,可能会导致无法正确检测到离子的电导变化,从而无法得到浓度读数。
