主题:【第十七届原创】常见阴离子在SH-AP-2型色谱柱上出峰顺序的研究
浏览0 回复0 电梯直达
十月
该帖子已被丫丫的号设置为精华; 奖励积分记录: 丫丫的号(10分)
维权声明:本文为v3127170原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
十月
SH-AP-2型阴离子色谱是由青岛盛瀚色谱技术有限公司开发生产的一款烷基季胺基质、有机溶剂兼容性100%、pH耐受范围为pH0~14、碳酸盐分离体系的亲水型阴离子色谱柱。其产品说明书介绍主要用于分析F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、H2PO4-、SO42-等常见阴离子及部分消毒副产物。我们曾对该款色谱柱在不同洗脱条件下对各种阴离子的分离效果进行了系列研究,现就有关试验结果对常见阴离子在SH-AP-2型阴离子色谱柱上的出峰顺序分析总结于下:
F-到NO3-各种阴离子的出峰顺序
  试验结果表明,要将F-、ClO2-、BrO3-、Cl-、NO2-、ClO3-、Br-、NO3-8种阴离子特别是将ClO2-、BrO3-完全分离,只能用单纯的NaHCO3溶液做淋洗液,相应试验结果见图1,从图1可知从F-到NO3-8种阴离子的出峰顺序为:F-、ClO2-、BrO3-、Cl-、NO2-、ClO3-、Br-、NO3-
图1 F-、ClO2-、BrO3-、Cl-、NO2-、ClO3-、Br-、NO3-等阴离子分离效果图
(8.0 mmol/LNaHCO3溶液0.8mL/min)
2  NO3-之后各种阴离子的出峰顺序
  F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、巴比妥酸(BA)、H2PO4-、SO42-的分离试验结果见图2,F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、H2PO4-、SO42-、三氯乙酸(TCAA)和ClO4-等组分的分离试验结果见图3、图4,F-、Cl-、NO3-、H2PO4-、SO42-、BA与硫代巴比妥酸(TBA)的分离试验结果见图5,从图3图4图5可知,TCAA、ClO4-和TBA在SH-AP-2型阴离子色谱柱上是强保留组分,保留时间比较长,要想缩短保留时间,要用洗脱力较强的高浓度的Na2CO3溶液作淋洗液,如TBA的洗脱。
图2  F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、BA、H2PO4-、SO42-分离效果图
6.0 mmol/LNa2CO3-1.0 mmol/LNaHCO3溶液0.8mL/min)
图3  F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、H2PO4-、SO42-、TCAA和ClO4-等组分分离效果图
8.0 mmol/LNa2CO3-2.0 mmol/LNaHCO3溶液0.9mL/min)
图4  F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、H2PO4-、SO42-、TCAA和ClO4-的分离效果图
(15.0 mmol/LNa2CO3溶液0.8mL/min)
图5  F-、Cl-、NO3-、H2PO4-、SO42-、BA与TBA的分离效果图
(25.0 mmol/LNa2CO3-20%的丙酮溶液0.8mL/min)
综合分析图2至图5的试验结果可知NO3-之后各种阴离子的出峰顺序为:NO3-、BA、H2PO4-、SO42-TCAA、ClO4-TBA。
3、小结
F-到TBA共14种阴离子的出峰顺序为:F-、ClO2-、BrO3-、Cl-NO2-、ClO3-、Br-、NO3-BA、H2PO4-、SO42-TCAA、ClO4-TBA。
附件:
该帖子作者被版主 丫丫的号20积分, 2经验,加分理由:原创有奖
