主题:亚硝酸盐的分析
浏览0 回复9 电梯直达
ymhsly
在做标准样品时,范围是40-100μg/L,用离子色谱没有出峰,具体的原因不详,有经验的朋友给些建议,另外样品能够存放多长时间!
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
huanghaizhou
可以采用大体积进样,一般把定量环制作成50ul即可。说明一点,我用的是ICS-90,不知道你的是什么型号,反正戴安的基本上都可以。
Ω 离子分析
阿峰
做PPB级这个成份,用FS-3100流动分析产品可以做的很好.
wthmj
云中漫步
qianyuner
yplm
yplm
tianfutian001
手机版: 亚硝酸盐的分析
